Swiecacy"check engine" i turbo nie pompuje Astra G
Posiadam Astre G 2.0 diesel 82 km 98r. Od kilku dni co chwila zaswieca i gasnie zolta kontrolka "check engine" a takze turbo wogle nie pompuje a jak pompuje to slabo i mam odczucie jakby troszke w innym zakresie. Chcem wstawic auto do mechanika ale wiadomo ze w dzisiejszych czasach lepiej samemu zdiagnozowac auto a pozniej wstawic auto do mechanika. Podejrzewam ze to jest zawor turbiny EGR ewentualnie przeplywomierz. Prosze o pomoc czy ktos mial taki przypadeki jakies rady czy moge to sam naprawic czy lepiej wstawic do mechanika?
https://forum.opel24.com/topic/21771-swiecacycheck-engine-i-turbo-nie-pompuje-astra-g/
mam swiadomosc ze to nie jest "polonez" i nie wszystko da sie zdiagnozowac na odlegolosc i golym okiem ale mysle ze ktos z uzytkownikow na forum mial podobny przypadek i moze pomoze
https://forum.opel24.com/topic/21771-swiecacycheck-engine-i-turbo-nie-pompuje-astra-g/#findComment-155562
to wpisz w szukaj EGR albo przeplywomierz i poczytaj
ile mozna na ten sam temat pisac
podobny nie oznacza ,ze bedzie taki sam
wiec odczytaj bledy
a nie kombinujesz
https://forum.opel24.com/topic/21771-swiecacycheck-engine-i-turbo-nie-pompuje-astra-g/#findComment-155511
Witam, jestem nowy i sobie czytam i czytam.
Mam identyczny przypadek w mojej Astrze 2,0 Di 82 KM. 99r.
I powoli tracę cierpliwość. Byłem już w serwisie oczywiści zdjagnozowali błąd P0400.
Ciężko zdjagnozować gdzie jest usterka, nie chcę wszystkiego pokolei wymieniać bo pójdę z torbami. Więc jestem na tym forum i łudzę się że ktoś mi konkretnie doradzi jak z tym sobie poradzić.
https://forum.opel24.com/topic/21771-swiecacycheck-engine-i-turbo-nie-pompuje-astra-g/#findComment-155436
Jak podaje autodata. Problem z EGR czyli moze byc to pekniety wezyk, uszkodzony selenoid na zaworze EGR, Elektrozawor sterujacy podcisnieniem a nawet slabo wydalona pompa vac. Pewnie by sie i znalazlo jeszcz ekilka przyczyn. Podalem jak na tacy a co Ty z tym zrobisz to twoja sprawa. Wszystko do zrobienia we wlasnym zakresie w garazu.
https://forum.opel24.com/topic/21771-swiecacycheck-engine-i-turbo-nie-pompuje-astra-g/#findComment-155406
moze byc nieszczelny uklad dolotowy, przeplywomierz walniety, egr w sumie ponoc jak sie nie otworzy soft wykrywa ale nie jestem pewny czy to ten blad wywali. zerknij czy dociaga ci po odpaleniu silnika ciegno od zaworu przeladowania turbiny. w sumie to przy okazji moze ktos z obserwacji powie od jakich obrotow sie ma zaczac otwierac ten zawor i przy ilu w pelni sie otworzyc :wesoly:??
https://forum.opel24.com/topic/21771-swiecacycheck-engine-i-turbo-nie-pompuje-astra-g/#findComment-154508
miałem, ten sam problem.
kontrola check- ,tryb awaryjny - auto ledwo jechalo- komputer wskazał p0400- zawór egr,
zdecydowałem się na regenerację zaworu.
Tydzień było dobrze, aż do wczoraj, gdzie auto straciło moc, jakby turbina nie zaskakiwała- nic tylko do mecha ponownie.
Zaczynam żałować tego zakupu bo mam ją miesiąc a jeździłem dopiero kilka dni- tragedia.
astra 2.0 G DTI 101km, r.2004
https://forum.opel24.com/topic/21771-swiecacycheck-engine-i-turbo-nie-pompuje-astra-g/#findComment-154295
