Wymiana świec Corsa 1.2 '95
Hej,
Kupiłem komplet świec oraz klucz do nich by wymienić stare świece. Niestety klucz ten nie mieści się do otworów, w których znajdują się świece. Czy tę metalową osłonę świecy (wąska rura do której wchodzi przewód zasilający) można jakoś łatwo zdjąć? W jaki sposób? No chyba, że to klucz za szeroki ale wątpię...
Z góry dzięki,
Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/21778-wymiana-%C5%9Bwiec-corsa-12-95/
Problem dotyczy tego, że klucz nie mieści się do tulei w której znajduje się świeca - nie wyjąłem jeszcze starych świec z tego powodu; Mówisz, że powinien wejść do tej tulei gdyby był dobry?
https://forum.opel24.com/topic/21778-wymiana-%C5%9Bwiec-corsa-12-95/#findComment-155467
Do każdego silnika są odpowiednie świece :/
https://forum.opel24.com/topic/21778-wymiana-%C5%9Bwiec-corsa-12-95/#findComment-155459
Gość Daniel GSi
musisz miec odpowiedni klucz do swiec, ja mialem w zestawie z grzechotka i przedluzka wiec wszystko latwo sie wykreca
[ Dodano: Sob Lip 04, 2009 18:21 ]
teraz chodzi o stare swiece i o ich wykrecenie a nie o nowe, ktore zapewne sa dobre, problem tkwi w zlym kluczu, przeczytaj uwaznie jego problem
https://forum.opel24.com/topic/21778-wymiana-%C5%9Bwiec-corsa-12-95/#findComment-155454
O tym kolega delfry już doskonale wie, bo dowiedział się od ja37.
A ty znowu powtarzasz to samo. Po co?
https://forum.opel24.com/topic/21778-wymiana-%C5%9Bwiec-corsa-12-95/#findComment-155451
Gość Daniel GSi
nie powtarzam nic, nikt przede mna nie mowil o zlym kluczu tylko o swiecach wiec o co ci chodzi :/ , kolega ja37, napisal jaki rozmiar klucza, wiedzialem ze jak zwroce uwage starszemu uzytkownikowi to wyskoczy do mnie, ale przeczytaj dokladnie wszystkie posty wyzej i zauwaz ze to ty powtarzasz po koledze ja37, bo juz napisal o swiecach
https://forum.opel24.com/topic/21778-wymiana-%C5%9Bwiec-corsa-12-95/#findComment-155450
Świece jakie kupiłem nazywają się bosch wr7dc+, zakręcane kluczem 21mm, otrzymałem dwukrotnie łamany klucz 21mm, który na te świece ładnie wchodzi, jest odpowiednio długi aby świecę w tulei w jakiej siedzi dorwać, natomiast średnica tej tulei jest zbyt mała by ten klucz tam wszedł. Tak dla jasności - ten klucz powinien tam wejść tak? Czy może da się zdjąć osłonę świecy (rzeczoną tuleję) i bezpośrednio na świecę założyć klucz?
P.S. Przypuszczam, że tak banalna czynność jak wymiana świec nie zasługuje na tak długie dyskusje, tym niemniej mam z tym mały problem. Byłbym wdzięczny za ostateczne wyjaśnienie gdzie leży mój błąd - być może są klucze 21mm o mniejszej średnicy zewnętrznej? Albo też złe świece kupiłem (choć w książce serwisowej takie właśnie polecali)?
Pozdrawiam
Przepraszam, nie doczytałem - mówicie że powinien to być klucz 16mm i odpowiednio mniejsze świece?
https://forum.opel24.com/topic/21778-wymiana-%C5%9Bwiec-corsa-12-95/#findComment-155440
