bardzo kiepsko odpala:/
Witam!
Mam problemy z odpalaniem zimnego silnika, muszę go długo kręcić żeby załapał(około 2-3 obroty wału robi, w astrze rodziców odpala bez problemu nawet zimny silnik który stał na dworze)... nawet gdy aku było naładowane i to nie ważne czy stał na powietrzu czy w garażu. Ciepły w miare dobrze zapala.
Co mogę podejrzewać ? rozrusznik? świece? czy może aku jest na wykończeniu?
Dziś stał przez noc na dworze i nie odpalił;) a jeszcze wczoraj odpalał:)
Czekam na Wasze sugestie:)
https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/
  • Odpowiedzi 30
Czy odczytywałeś już kody błędów?? Może ich odczyt wskaże ci wadliwie działający element
Niezależnie od wyników możesz sobie sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego. Na zimnym silniku przy obecnych temperaturach powinieneś mieć opór powyżej 4500 ohmów.
https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/#findComment-342282
stęka tak jak by chciał a nie mógł
czyli tulejki na początek.Tak miałem w punto.Aku trzeba było ładować często,aż się wnerwilem i do elektryka(aku był nowy).Wszystko sprawdzili i do niczego nie doszli.Kazałem wymienić tulejki i przy okazji szczotki.Odpalał potem na dotyk,lekko ,normalnie poezja.Już nie trzeba było ładować aku.
https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/#findComment-342251
topek, hmm,w punto wyszło 7 dych.Możliwe,że jak masz znajomego tokarza,to ci wytoczy z brązu.Nie kupowałem,bo tokarz zrobi pod wymiar wyrobionego trzpienia.Tak mi w maluchu kolega reanimował.Szczotki nie są raczej drogie,dokładnie cen nie znam.
https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/#findComment-342200
No dziś mnie Asterka wkurzyła nieźle....
Jadę na nockę do pracy... i zonk mój błąd kończy się paliwo... po 5 min mam. Rano wychodzę z pracy i odpalam ... już słyszę że odpala inaczej niż zawsze.... przejeżdżam kawałek... i coraz ciemniejsze stają się zegary aż zapala się żółta kontrolka silnika i zonk zjeżdżam na parking i to na tyle mojej jazdy.... przekręcam kluczyk kontrolki się palą ale ... przy próbie odpalenia gasną, na holu autko odpala, przejeżdżam sam nawet kawałek, odstawiam do mechanika... ale jeszcze próbuję raz zapalić... udaje się, za drugim razem już trzeba hehłać :mrgreen: o co chodzi....
Dodam, że dzień wcześniej w warsztacie podciągałem pasek bo piszczał...
https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/#findComment-342079
Czyżbyś załatwił pompę paliwa?
Jak się zapalił check, to pisz, jakie sa błędy.
Ale sądzę, że jak sie zaczęło od braku paliwa, to pompa out.
https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/#findComment-342078
