Gość mroowa Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 U mnie skończyło się na tym, że po prostu masy nie było i ładowania. Koszt naprawy wyniósł mnie 20zł a co się na nerwowałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/page/3/#findComment-341604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Witam ! U mnie skończyło się na tym, że po prostu masy nie było i ładowania. Koszt naprawy wyniósł mnie 20zł a co się na nerwowałem A w którym miejscu w Astrze jest ta linka czy plecionka co łączy silnik z masą... bo o tą mase się rozchodzi...? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/page/3/#findComment-341567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 koło lewego przedniego koła jest plecionka łącząca skrzynię z nadwoziem i dodatkowo przy alternatorze czarny kabel łączący altka z głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/page/3/#findComment-341498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topek Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Witam ponownie:) nadal mam ten sam problem... wymieniłem aku na nowe (Centra 44ah) i nawet pomimo tego ze jest nowe, rozrusznik kręci elegancko to muszę długo kręcić żeby "załapał", natomiast jak jest ciepły to odpala na dotyk... Nie wiem co robić...w rodziców astrze x14nz odpala na dotyk w każdej temp. Może jakiś czujnik nawala? podpowiedzcie cos bo nie mam pojecia za co sie zabrać... (świece sa nowe, przewody i kopułka sa ok)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/page/3/#findComment-336120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Może jakiś czujnik nawala jakby nawalał,to wyjdzie ci na odczycie błędów.Wiesz jak zrobić? topek,przed odpaleniem wciśnij kilka razy gaz do dechy i dopiero zakręć rozrusznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/page/3/#findComment-336117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 ja mam podobny problemik zawsze z rana, muszę dość długo kręcić zanim załapie, czujnik tem do kompa nowy, błędów brak, silnik po remoncie, świece nowe, filtry nowe , aku sprawny w 100 %, . na ciepło zapala bez problemu, wtryski ?? zmieniałem ale dałem jakieś używki bo stare lały potwornie chociaż powiem ze przed remontem palił lepiej. co Wy na to ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/page/3/#findComment-335741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topek Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 check sie nie pali ale sczytam błędy... tylko nie wiem kiedy bo auto teraz stoi u mechanika na wymianie rozrządu i termostatu no i niestety repaturki nadkoli oraz konserwacji profili zamknietych:) słyszałem od tego mechanika że po wałczeniu zapłony należy poczekać 4sek i dopiero zakręcić rozrusznikiem co o tym myślicie? zibi "topek,przed odpaleniem wciśnij kilka razy gaz do dechy i dopiero zakręć rozrusznikiem." czy chodzi o to żeby paliwo szybciej "doszło"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/page/3/#findComment-335707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 czy chodzi o to żeby paliwo szybciej "doszło"? Na to wyglada bo mam ten sam problem, tez po dlzuzszym postoju dluzej trzeba zakrecic zeby zaskoczyl. Pytalem, ponoc to pompa, niejaki zawor zwrotny ponoc nie trzyma, wiec chyba sie paliwo cofa za bardzo i dluzej schodzi zanim dotrze do wtrysku, metoda na deptanie gazu nie wiem czy dobra ale sprawdze tez.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/page/3/#findComment-335644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 zibi "topek,przed odpaleniem wciśnij kilka razy gaz do dechy i dopiero zakręć rozrusznikiem." czy chodzi o to żeby paliwo szybciej "doszło"? chodzi o sprawdzenie,czy przepustnica jest OK. Jak chcesz żeby paliwo szybciej doszło,to parę razy przekręć kluczyk i potrzymaj dlużej na zapłonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/page/3/#findComment-335637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 ponoc to pompa, niejaki zawor zwrotny ponoc nie trzyma Ja nie mam wcale zaworu zwrotnego w pompie.A odpala dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2178-bardzo-kiepsko-odpala/page/3/#findComment-335559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
