Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Witam. Mam Astrę II DT 1.7. Ostatnio narzeczona awaryjnie musiała uzupełnić płyn do chłodnicy wodą (poszła uszczelka w trasie). Chciałbym teraz spróbować sam wymienić płyn w chłodnicy (zanim mi w układzie chłodzenia wyrosną stalaktyty ). Googleuję i czytam. Ogólnie wiem co robić - mam tylko jedną wątpliwość. W książce "Opel Astra II - sam naprawiam" znalazłem taki akapit: Silnik wysokoprężny Y22DTR. Zlać do- datkowo ciecz chłodzącą z kadłuba silnika. W tym celu wykręcić kluczem do gniazd sze- ściokątnych korek spustowy między pompą wtryskową a filtrem oleju. Po zlaniu cieczy wkręcić z powrotem korek spustowy. Pierwsze pytanie - czy to dotyczy też mojego silnika? To oznaczeni nic mi nie mówi. Próbowałem to wygooglować, ale trochę nie ogarniam tematu . Drugie pytanie - Gdzie jeszcze w układzie chłodzenia (po odkręceniu zaworu u dołu chłodnicy i spuszczeniu z niej płynu) pozostaje płyn, który należy spuścić? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21794-gdzie-w-astrze-ii-zostaje-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Zasada jest taka ze sie odkreca zawor w chlodnicy ( na dole) Niekiedy go nie ma w innych markach ( opel ma) ale tez sie robi tak ze sie sciaga waz z chlodnicy ten na dole oraz odkreca korek na zbiorniczku wyrownawczym. To wystarczylo bynajmniej w mojej bylej AG X20DTL oraz w golfie mk4 TDI jak wymienialem termostaty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21794-gdzie-w-astrze-ii-zostaje-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-155344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Czyli mam rozumieć, że nie muszę spuszczać dodatkowo płynu z silnika? Odkręcenie koreczka wystarczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21794-gdzie-w-astrze-ii-zostaje-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-155250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 ja sciagam wezyki ze zbiorniczla wyrownawczego i jeden zatykam a w drugi dmucham kompresorem i wszystko ladnie wylatuje a potem zalewam do gornej kreski w zbiorniczku i jest ok/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21794-gdzie-w-astrze-ii-zostaje-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-155240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 A czy jeżeli nie wypompuję płynu kompresorem, tylko pozwolę mu samoczynnie ściec to co się stanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21794-gdzie-w-astrze-ii-zostaje-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-155187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Nic złego się nie stanie. Wypadało by przy okazji przepłukać układ płynem: http://www.autokosmetyki.pl/prestone_super_radiator_flush_preparat_do_plukania_chlodnic,p238.html Tylko uważaj i nie zalewaj zimnego płynu na gorący silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21794-gdzie-w-astrze-ii-zostaje-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-155080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
