Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Witam wszystkich, proszę o poradę, jakieś 3 tyg temu z moją Corsą B ( rocznik 2000, silnik 1,0 benzyna) zaczęło się dziac cos niedobrego. Spadek obrotów na 400-500 przy wrzuceniu "luzu" bądź sprzęgła..zaczęłam odczuwać drgania silnika. Parę razy zapaliła mi się kontrolka silnika. Gasła po ponownych 2 uruchomieniach silnika. Razem ze spadającymi obrotami odczułam "mułowatość" mojej corsuni..ja jej w gaz a tu d..a...szła jak pod górę Zresztą dziwna sprawa, bo raz odpaliłam i było ok, drugim razem tego samego dnia po odpaleniu już obroty spadały. Jakis tydzien temu sytuacja sie poprawiła..jeżdząć po miescie wszystko było ok. obroty spoko, nic złego sie nie działo. Ale wczoraj przy dłużeszej trasie, po jakis 150 km zapaliła sie kontrolka a pożniej znów obroty zaczeły szaleć... Proszę powiedzcie co tu robić? jechac i podpiąć pod kompa to pewne..ale czy da się samym podpięciem oszacować co konkretnie jest nie tak? skoro raz jest dobrze a raz nie?Nie znam sie na odczytywaniu błędów i nie wiem czy uda sie naprawić mechanikowi coś co w danym momencie jest ok. Bo dzis jezdziłam i obroty spoko, kontrolka zgasła..A wymieniac czesci na chybił trafił mnie nie stać.Proszę poradzcie co robić z tym fantem..dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21803-spadek-obrot%C3%B3w-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Nie znam sie na odczytywaniu błędówTo żadna sztuka. Najpierw o tym poczytaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21803-spadek-obrot%C3%B3w-corsa-b/#findComment-155302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Z 1,0 trzeba na kompa podjechać niestety.....,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21803-spadek-obrot%C3%B3w-corsa-b/#findComment-155299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Bo dzis jezdziłam i obroty spoko, kontrolka zgasła. To że zgasła nie znaczy że wszystko jest OK. Błąd pozostał w pamięci i trzeba teraz podłączyć do kompa aby go odczytać. W tym silniku zworka niestety odpada i trzeba udać się do fachowca z kompem. Napisz koniecznie jaki wyszedł błąd jak juz go odczytasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21803-spadek-obrot%C3%B3w-corsa-b/#findComment-155260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 W tym silniku zworka niestety odpada co to znaczy? a o wynikach podłączenia napewno napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21803-spadek-obrot%C3%B3w-corsa-b/#findComment-155192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Zworka czyli samodzielne sprawdzenie błędów W 1.0 nie da sie zastosować tej metody odczytywania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21803-spadek-obrot%C3%B3w-corsa-b/#findComment-155127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Sprawa się wyjaśniła, zawór ERG. Przeczyszczenie pomogło.Objawy ustapiły..mam nadzieje ze za szybko nie wrócą.pozdrawaim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21803-spadek-obrot%C3%B3w-corsa-b/#findComment-153690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
