Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Witam. Problem polega na tym że po odpaleniu sonda nie działa przez blisko 5 minut, tzn. napięcie 0,3 V stałe a na analizatorze spalin mocno za bogata mieszanka. Po około 5 minutach skok na 0,9 i zaczynają spadać wartości w okolice normy. Autko nierówno pracuje na wolnych obrotach i sporo za dużo pali. Czy ktoś ma może jakiś pomysł co jest nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Za długo się nagrzewa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/#findComment-155286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 No oki i co dalej z tym począć. Sonda wymieniona i to samo. Aha i jeszcze jedno. Silnik w żaden sposób nie reaguje na wypięcie sondy. Zwarcie do masy przez kontrolke i też nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/#findComment-155279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Też myslę, że coś nie halo z obwodem grzania sondy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/#findComment-155278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Sprawdź napięcia zasilania sondy i grzałki na zimnym silniku. Zasilanie sondy 0.45V. Zasilanie grzałki 12V. A potem na gorącym, to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/#findComment-155276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Dzięki. Jutro postaram się zmierzyć. Napięcie zasilania sądy powinno być 0,45? Zmierzone tak jak napisałem jest 0,3.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/#findComment-155232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Jak jest stałe, to sonda szmelc. Najlepiej jak bedzie falować 450-950mV   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/#findComment-155227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Zmierzone tak jak napisałem jest 0,3.Zmierzyłeś we wtyczce bez sondy, na włączonym zapłonie?Jeśli tak, to przeczyść wtyki bo mogą być zaśniedziałe (spadek napięcia). Jak to nic nie da to puść zastępczy kabel spod sterownika, bo ten może być deko uwalony gdzieś po drodze. A co z napięciem zasilania grzałki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/#findComment-155224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Dzięki. Nie wiem jakie jest napięcie grzałek jutro będę coś kombinował bo mam miernik kiepski a jutro jakiegoś metexa będe miał to pomierze dokładnie. Motronic czy jakoś tak powinien chyba jakoś identyfikować brak sądy? Bo błędów nie wywala żadnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/#findComment-155219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 . Motronic czy jakoś tak powinien chyba jakoś identyfikować brak sądy? Bo błędów nie wywala żadnych.No i wszyscy chcieliby wiedzieć dlaczego czasem tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/#findComment-155205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
