Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Witam ostatnio zauważyłem że przy wciśnięciu sprzęgła lub zatrzymaniu sie obroty silnika rosną do 1500 i po kilku sekundach wracają do normy (900-1000). dzieje sie tak za każdym razem. nie wiem czy to moze być związane ze sprzęgłem czy cos innego. dodam ze silnik krokowy był juz wymieniony. prosze o jakies wskazowki Nie pisz wołami, umiemy czytać-ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21839-obroty-rosn%C4%85-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Dopisz w profilu symbol silnika. Najpierw spróbuj tego. Kup opornik 3k ohm (3000 ohm), 0,5A. Wyjmij wtyczkę od czujnika powietrza dolotowego (czujnik w rurze dolotowej za filtrem powietrza), czujnik zostaje w rurze. We wtyczkę włóż opornik zamykając obwód i zabezpiecz go przed wypadnięciem. Odłącz akumulator na jakieś 5 minut. Podłącz aku i przejedź jakieś 15km z różnymi prędkościami. Napisz o efektach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21839-obroty-rosn%C4%85-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-154948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Miałem podobną sytuacje... po wymianie filtra paliwa i powietrza wszystko wróciło do normy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21839-obroty-rosn%C4%85-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-153865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Jeszcze nie uporałem sie z tą usterką, pomimo wymiany filtru powietrza, silniczeka krokowego, sprawdzeniu układ dolotu powietrza. miałem jeszcze po drodze problem z kontrolką check engine - na techu wyszło (usterka w obwodzie czujnika predkości wałka rozrzadu)- po wymianie czujnika nic sie nie zmieniło jesli chodzi o rosnace obroty. nie wiem czy opisane objawy mogą byc z tym powiazane. jestem jeszcze ustawiony na diagnostyke w przyszłym tygodniu jak sie cos wyjasni to napisze. jak ktos ma jeszcze jakis pomysł na te obroty to niech sie podzieli i napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21839-obroty-rosn%C4%85-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-152164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Jedz do serwisu i niech cię podłącza pod komputer i sprawdz jakie błedy ci zgłosi moze to być problem z komputerem . jak coś to daj znać pomoge   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21839-obroty-rosn%C4%85-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-151601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 usterka w obwodzie czujnika predkości wałka rozrzadu)- po wymianie czujnika nic sie nie zmieniłoA dobry czujnik kupiłeś?Bo są 2 rodzaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21839-obroty-rosn%C4%85-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-151573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 (usterka w obwodzie czujnika predkości wałka rozrzadu)- po wymianie czujnika nic sie nie zmieniłoJaki czujnik kupiłeś? Jeśli zamiennik, to się nie dziw. Reset kompa po wymianie czujnika robiłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21839-obroty-rosn%C4%85-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-151572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 wsadziłem czujnik o nr 12 38 915 z prostokątną wtyczką. czujnik wyglada identycznie jak ten co go wymieniałem. z tego co wiem to nie jest oryginał. Czujnik GM kosztuje około 500zl tak mi powiedzieli w serwisie. Oczywiscie kasowane były błedy po wymianie czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21839-obroty-rosn%C4%85-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-151479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Nie jesteś pierwszy z tym problemem i mogę Ci powiedzieć, że w wielu takich przypadkach dopiero oryginał rozwiązał problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21839-obroty-rosn%C4%85-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-151466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 czesc dzisiaj bylem na techu i w zwiazku z moja opisaną na początku usterką komp pokazuje błąd P0505 za wysokie napiecie biegu jałowego. na czwartek jestem ustawiony na dokładną diagnoze. dodam ze na komp pokazywał inne obroty a obrotomierz inne róznica waha sie o około 100- 120 obrotów CO moze powodowac taką usterkę [ Dodano: Czw Sie 13, 2009 12:12 ] witam ponownie usterka została usunięta przyczyna- był problem ze sterowaniem obrotów biegu jałowego. usterka została zdiagnozowana i usunięta w zwykłym warsztacie - dodam ze facet zna sie na rzeczy i ma odpowiedni sprzęt. Jak widac chlopaki z Serwisu Opla albo nie mają pojęcia o tym co robią albo kolejny raz chcieli naciągnąc klijenta na dodatkowe koszty wymieniając 1000 kolejnych elementow aby na koniec stwierdzic ze to nie to.... i rozłożyć ręce. Dzieki za porady i zainteresowaniem moim problemem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21839-obroty-rosn%C4%85-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-150324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
