Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Witam Wszystkich . Mam pytanko czy ktoś wie gdzie znajduje się przekażnik od ABS-u, bo przypuszczam że on mi coś szwankuje ( przy włączeniu zapłonu czasami gaśnie a czasami nie , jak włączę zapłon i nie zgaśnie to wyciągam kluczyk ze stacyjki i wkładam go jeszcze raz i wtedy gaśnie).Na trasie koleiny ,wertepy jest wszystko ok . Proszę o pomoc z góry dziękuję .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21859-przeka%C5%BCnik-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Nie ma przekaźnika w ABS-ie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21859-przeka%C5%BCnik-abs/#findComment-154773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Jak nie ma przekażnika to co to może być za przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21859-przeka%C5%BCnik-abs/#findComment-154682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Sprawdź czy są zapisane kody usterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21859-przeka%C5%BCnik-abs/#findComment-154681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Problem jest z ukladem abs w ktorego skla dwchodzi tez okablowanie oraz czujniki predkosci poszczegolnych kół kotre znajduja sie w piascie. Nie zawsze musi byc tak ze jak sie cos psuje to dziala albo nie dziala czy swieci- nieswieci, dobre- niedobre. Sa tez stany posrednie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21859-przeka%C5%BCnik-abs/#findComment-154600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Sprawdź czy są zapisane kody usterek. A jak można sprawdzić te kody usterek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21859-przeka%C5%BCnik-abs/#findComment-154586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 A jak można sprawdzić te kody usterek po podłączeniu do kompa,tylko tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21859-przeka%C5%BCnik-abs/#findComment-154582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
