Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Szukalem na forum ale nic nie znalazlem konkretnego. Mianowicie w czasie pracy silnika na biegu jalowym jak popompuje heblem i przytrzymam wcisniety to obroty spadaja az do ok 600.Ale tylko jak popompuje go.Jak wcisne tylko raz i przytrzymam to wszystko jest git. Gdzie szukac przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21880-spadajace-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 To znaczy że wspomaganie hamulca działa,ale nie gaśnie,czyli krokowiec daje radę wyrównując obroty.To samo zjawisko można zaobserwować,włączając od razu nawiew na 4 itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21880-spadajace-obroty/#findComment-154214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Pompując dopuszczasz do dolotu powietrze niezmierzone przez przepływkę, więc sonda zaraz woła o paliwo, co skutkuje podwyższeniem obrotów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21880-spadajace-obroty/#findComment-154202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 ja37 tylko, że u niego spadają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21880-spadajace-obroty/#findComment-154200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Czeski błąd W takim układzie może trzeba by krokowca czyścic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21880-spadajace-obroty/#findComment-154195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Krokowca juz czyscilem wczesniej bo obroty lekko plywaly.Wlasnie czytalem gdzies na forum ze powinny podskoczyc lekko a nie spadac.Wiec chyba jest cos nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21880-spadajace-obroty/#findComment-154177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Sprawdzałeś podcisnienie na przepustnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21880-spadajace-obroty/#findComment-154175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Hmm.. A jak to mozna sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21880-spadajace-obroty/#findComment-154172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Na przepustnicy jest metalowy króciec, do którego podłączony jest cienki gumowy wężyk. Sam wężyk rzadko się zatyka, ale króciec tak, bo w środku jest przewężenie. Zdejmij wężyk od strony kolektora i dmuchnij. Jesli nie będzie przelotu, to cienkim drutem, z wyczuciem, sprawdź czy kanał nie jest zatkany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21880-spadajace-obroty/#findComment-154164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 jutro bede cala przepustnice sciagal do czyszczenia to zaraz wszystko posprawdzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21880-spadajace-obroty/#findComment-154148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
