Wysokie Obroty i jedzie bez gazu
Witam ponownie wszystkich użytkowników tego forum.
Moja Astra ma poważny problem z obrotami i bardzo dziwnie się zachowuje. Wczoraj wymieniłem nowy silniczek krokowy, z początku było bardzo dobrze, silnik
się nagrzał po przejechaniu kilku kilometrów i zaczęły się dziać dziwne rzeczy, jak nacisnąłem na sprzęgło i hamulec to silnik zaczął ryczec i dostał dużych obrotów od 2000 do 2700, a przy zmianie biegów obroty stoją w miejscu (2000), nawet na biegu jałowym najmniejsze obroty to 1500, wogóle nie ma 1000 i poniżej. Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka CHECK ENGINE zaraz po wymianie krokowca ,zczytałem kody i to jest kod nr 22 czyli Czujnik położenia przepustnicy.Samochód też jedzie bez gazu, na biegu 1,2,3 i 4. Chciałbym też zaślepic EGR, ale niewiem czy jest w C14NZ. Asterka to jest dopiero mój pierwszy samochód, i jestem początkujący.
Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/21883-wysokie-obroty-i-jedzie-bez-gazu/
na chlopski rozum ,skoro odczytales bledy i wyskoczla awaria czujnika przepustnicy,to masz przyczyne wysokich obrotow.Egra z kolei nie zaslepisz ,bo w 1.4 8v 60ps go nie ma
https://forum.opel24.com/topic/21883-wysokie-obroty-i-jedzie-bez-gazu/#findComment-154473
Może zrobiłeś taki błąd jak jeden kolega, który pomimo wyraźnej różnicy w budowie nowego silnika i tak go wpakował do przepustnicy.
Każda różnica w budowie silniczka spowoduje anormalną pracę silnika i ogłupi sterownik.
Sprawdź dokładnie, czy jest to dokładnie ten typ silniczka, którego potrzebujesz.
https://forum.opel24.com/topic/21883-wysokie-obroty-i-jedzie-bez-gazu/#findComment-154464
Poszedłem wczoraj do sklepu ze starym krokowym i mi wymienili na taki jaki trzeba, bo wtedy sprzedawca się pomylił i dał mi do 1.6. Linke od gazu sprawdzałem wogóle się nie zacina.
https://forum.opel24.com/topic/21883-wysokie-obroty-i-jedzie-bez-gazu/#findComment-154460
Dolot szczelnie założony? (oglądnij od tyłu).
Przepustnica dokrecona?
Wtyczki do czujników podłaczone?
Jakis kabelek się nie wyczepił?
Wszystko dokładnie sprawdź.
https://forum.opel24.com/topic/21883-wysokie-obroty-i-jedzie-bez-gazu/#findComment-154447
