Witam
Mam pytanie po ostatnim tankowaniu i odpaleniu auta wskazówka od paliwa nie podniosła się, dopiero po paru km sie odblokowała lecz po chwili znów opadła.Gdy zaparkowałem auto i pobujałem nim wskaźnik znów się odblokował.Mam pytanie czym to moze byc spowodowane dodam ze nie tankowałem do pełna,
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21891-astra-ii-16-16v-wska%C5%BAnik-paliwa-nie-zawsze-dzia%C5%82a/
Gość kinio25
witam,gdzie szukac tego czujnika bo mi pokazuje niedokladnie,tylko jak zaleje do pelna wtedy jest ok
podnosilem tylna kanape i tam jest taki okragly kapsel z plastiku ale nie wiem jak sie za niego zabrac
https://forum.opel24.com/topic/21891-astra-ii-16-16v-wska%C5%BAnik-paliwa-nie-zawsze-dzia%C5%82a/#findComment-154194
Może masz podobnie, jak w corsie, zajrzyj:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=5417&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://forum.opel24.com/topic/21891-astra-ii-16-16v-wska%C5%BAnik-paliwa-nie-zawsze-dzia%C5%82a/#findComment-154171
Witam
Mam pytanie czy może być taka sytuacja że wskaźnik źle działa tylko jak zatankuje więcej niż pół baku.Bo dzieje mi się tak ze wskaźnikiem drugi raz i za każdym razem zatankowałem za 150zł.Wcześniej jak tankowałem za 100 to wskaźnik działał dobrze nawet po tym jak się wcześniej wieszał.I jeszcze zauważyłem ze odblokowuje się wskazówka jak jadę po np.rondzie albo w ostrym zakręcie.Czym to może być spowodowane??i czy konieczna jest wymiana czujnika??
https://forum.opel24.com/topic/21891-astra-ii-16-16v-wska%C5%BAnik-paliwa-nie-zawsze-dzia%C5%82a/#findComment-153687
