Witam wszystkich to mój 1 post na forum także proszę o wyrozumiałość. Jestem właścicielem opla astry classic z 2000r dziś rano podczas wyjeżdżania do pracy poczułem pewien opór podczas skręcania kierownicą zauważyłem ściąganie na lewo, koło wymieniłem i zauważyłem że lewe przednie koło jest cofnięte do tyłu, czy jest możliwe że to sam wahacz poszedł ? jaki może być koszt naprawy tego ?
https://forum.opel24.com/topic/21978-wahacz/
Cofnięte do tyłu tzn. bardziej schowane, czy może bardziej przesunięte w stronę drzwi?
Wahacz sam z siebie się nie wygnie, chyba że miał przyjemność sporej przeszkody, itp.
Jeśli on jest wykrzywiony - najlepsza byłaby jego wymiana
jeśli uszkodzone natomiast są jego elementy składowe (tuleje, sworzeń) - wtedy do wymiany są one.
Poza tym zapraszam tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1152
https://forum.opel24.com/topic/21978-wahacz/#findComment-153607
jest bardziej przesuniety w strone drzwi, pytanie czy moge się spodziewać że tylko wahacz ewentualnie tak jak mowiles elementy skladniowe, czy jednak coś innego również mogło uledz uszkodzeniu ( miałem przyjemność niestety w dość głęboką dziure wjechać wczoraj w nocy w lesie( p.s na trzeźwo nie prowadze po pijaku )
https://forum.opel24.com/topic/21978-wahacz/#findComment-153599
jako ze jestem w pracy udalo mi sie jedynie fotki 2 zrobic ktore znajduja sie tutaj
http://drohan.wrzuta.pl/obraz/8vUrkQnQBnm/20090712384
http://drohan.wrzuta.pl/obraz/7a79gCGfUpS/20090712386
zdjecia zrobilem jak bylem na przerwie w pracy może coś powiecie bo z tego co widzę wahacz się wygiął. może coś więcej zauważycie ?
https://forum.opel24.com/topic/21978-wahacz/#findComment-153531
Jakby wahacz był przesunięty na tulejce. To że tuleja jest już trochę spękana to jedno ale czy czasem jeszcze z nią coś nie halo i nie drze dołem wahacza przy tulei o mocowanie?
Jakby jeszcze były z dalsza czy trójwymiarowe to może bym coś powiedział :?:
https://forum.opel24.com/topic/21978-wahacz/#findComment-153500
Panowie pojechałem na warsztat udało się zrobić koszt kompletu wahacza + 2 x koncowka ukladu kierowniczego 500 zl. ale kierownica jeszcze nie jest prosto, geometria byla zrobiona jako ze spieszylem sie na rozmowe o prace jutro mam jechac i maja mi to jeszcze sprawdzic czy jeszcze cos moglo byc walniete ? czy poprostu geometria bedzie robiona raz jeszcze poprawnie?
https://forum.opel24.com/topic/21978-wahacz/#findComment-153378
Po cenach patrząc to chyba w ASO byłeś.
Tak robię od niechcenia tą zbieżność
Było kilka tematów na forum o skręconej mniej lub bardziej kierownicy po ustawieniu zbieżności. Daj im niech poprawiają, ale nie przez przestawienie kierownicy na ząbkach, tylko ponowną regulację.
https://forum.opel24.com/topic/21978-wahacz/#findComment-153370
