Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Auto mi zgasło i już nie odpaliło, podejrzenia padły na pompę. Ale po wstępnych oględzinach mechanik doszedł do wniosku że to "tylko" sterownik od tejże pompy. Stąd moje pytanie. Czy po wymianie tego sterownika należy podpiąc auto pod komputer w celu wykasowania błędów??? Bo nie wiem czy przez to zrobiły się jakieś błędy Bardzo proszę o pomoc bo auto odbieram we wtorek a póżnym wieczorem jadę w daleką trasę i niechcę żeby z tego powodu znowu coś mi padło auto , tym razem przez jakięs głupie błeędy. Dodam że auto jest u mechanika który prawdopodobnie nie ma prgramu obsługujące komputery OPLA. Mój silnik to X20DTL. Proszę o szybką odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21991-sterownik-pompy-wtrysku-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Taki mechanik nie powinien wcale zabierać się za naprawę. Jeśli zostawisz u niego auto, to raczej będą nici z wyjazdu. Wymiana sterownika, to nie to samo co np. wymiana klocków hamulcowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21991-sterownik-pompy-wtrysku-paliwa/#findComment-153490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Wiele razy pisalem bledy nie sa po to zeby je kasowac ( niewiadomo po co kasowac? co ma to dac?) tylko po to zebysmy wiedzieli ze cos snei dzieje nie tak z silnikiem i my mamy zareagowac na to czyli wyeliminowac przyczyne powstawania usterki. Blad sie kasuje tylko po to zeby sprawdzic czy dalej bedzie go wywalać oraz po to zeby nastepnym razem mechanik ni ebral se za jego wyeliminowaie skoro juz to zrobilismy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21991-sterownik-pompy-wtrysku-paliwa/#findComment-153386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Myślę, że ten mechanior da sobie radę. Nie wiedziałem tylko czy komputer sam sobie kasuje błędy czy jak to wygląda?? Bo naprawione będzie. i pod komputer też podłączymy asterke. Dzięki za wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21991-sterownik-pompy-wtrysku-paliwa/#findComment-153381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Ciekawe ile skasuje Cię ten mechanior za wymianę tranzystora wartego 2,5 zł I druga ciekawostka czy jeśli faktycznie pompa jest padnięta to czy zrobisz tą trasę o "własnych kołach" Te dwie ciekawostki mi się nasunęły po przeczytaniu Twego postu. Mechanik z góry zakłada, że to wada elektroniki i wymieni Ci ten tranzystorek - pozostaje pytanie co się stanie jeśli mechanika w pompie zatrze Ci się na amen. Ja po takiej naprawie bym tym samochodem w dłuższą trasę nie jechał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21991-sterownik-pompy-wtrysku-paliwa/#findComment-153371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 ja mam taki sam problem ile kosztuje regeneracja takiej pompy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21991-sterownik-pompy-wtrysku-paliwa/#findComment-153369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Tutaj macie wszystko opisane: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27801&start=360#302128   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21991-sterownik-pompy-wtrysku-paliwa/#findComment-153360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
