Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 vectra 1.9 120, 2005r . zaprowadziłem auto do mechanika na wymiane paska rozrządu on zdemontowal obudowy i pasek alternatora i łape silnika , zaczoł ustawiac na znaki kręcąc wałem i w pewnym momęcie stop cofną i znowu to samo , zdemontował stary pasek i zamontował nowe koła ,pompe i napinacz i znowu krecił i stop cos blokuje on mowi ze nie wie co to moze byc , ale ja tym autem wiechalem i nic sie nie dzialo pasek stary byl dobry . co to moze byc moze ktos mi pomoze??/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22063-rozrz%C4%85d-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 To był mechanik, czy krawiec? Przecież to normalne jak się spręża powietrze w tłoku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22063-rozrz%C4%85d-problem/#findComment-152928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 to znaczy ze nie da rady dalej ruszyc jakby w cos uderzalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22063-rozrz%C4%85d-problem/#findComment-152926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Gdyby uderzało to nigdzie byś już nie pojechał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22063-rozrz%C4%85d-problem/#findComment-152925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 ja tam wiechalem a te uderzenie to wtrakcie krecenia włem , kluczam i przez mechanika , poprostu jest momet zatrzymania i nie idzie dalej krecic cos blokuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22063-rozrz%C4%85d-problem/#findComment-152922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Blokować może sprężone powietrze albo zawory. Twierdzisz, ze blokowanie było na starym pasku podczas próby ustawiania kół. Więc nie mogły to być zawory. Wykręcił mechanik świece?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22063-rozrz%C4%85d-problem/#findComment-152920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 nic nie odkrecal więcej jutro ma jechac do serwisu opla , i ma przywiesc jakiegos fachmana , jestem w szoku auto chodziło luxik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22063-rozrz%C4%85d-problem/#findComment-152916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Ten mechanik chyba nigdy tego nie robił. Juz chyba wiem co zrobił. Znaki trzeba ustawiac wybierając jak najkrótsza drogę. Koleś docisnął zawory w 1 i 4 cylindrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22063-rozrz%C4%85d-problem/#findComment-152913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 a to dlaczego na stary pasku bylo to samo a zdjete bylo tylko kilka plastikow i łapa silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22063-rozrz%C4%85d-problem/#findComment-152909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Widocznie masz niezłą kompresję i 30 barów, to za dużo na twojego mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22063-rozrz%C4%85d-problem/#findComment-152903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
