Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Witam, na początku chciałbym się przedstawić ponieważ jestem nowym użytkownikiem. Więc mam na imię Krystian i mieszkam w gliwicach. A mój pierwszy wątek dotyczy głośników, a mianowicie jak się do nich dostać do przednich, jak i za równo tylnych chodzi mi o kadetta z roku 90" jest to sedan. Problem jest taki że jak są jakieś doły to przestają grać, tak jakby kable nie łączyły. A więc jak się dostać do tych głośników? Z góry dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22079-jak-wyj%C4%85%C4%87-g%C5%82o%C5%9Bniki-kadett/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 zdejmujesz kratkę z deski rozdzielczej - podważasz delikatnie śrubokrętem płaskim, jest na 4 zatrzaskach po zdjęciu widzisz głośnik - 2 śrubki do odkręcenia i po skosie spokojnie go wyjmujesz tylne - dostęp od bagażnika powinien być (nie miałem nigdy sedana ale w htb tak jest)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22079-jak-wyj%C4%85%C4%87-g%C5%82o%C5%9Bniki-kadett/#findComment-152762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Dzięki, tak właśnie myślałem , a jeśli chodzi o te tylnie to one są zabezpieczone jakimś plastikiem i nie wiem jak to zdjąć właśnie ten plastik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22079-jak-wyj%C4%85%C4%87-g%C5%82o%C5%9Bniki-kadett/#findComment-152759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 no tu nie pomogę - nigdy nie miałem sedana, zawsze hatchbacki (teraz mam piątego)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22079-jak-wyj%C4%85%C4%87-g%C5%82o%C5%9Bniki-kadett/#findComment-152754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Ahas, spoko i tak mi już dużo pomogłeś A wiesz może jak wyjąć domowym sposobem radio?( jest ono w tej nieszczęsnej ramce)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22079-jak-wyj%C4%85%C4%87-g%C5%82o%C5%9Bniki-kadett/#findComment-152747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 jeśli jest orginalne to są 4 dziurki najlepiej drut stalowy lub alu 2mm grubości i zrobić 4 szpikulce po ok. 7-8cm i w każdą z dziurek włożyć odblokują się boczne zatrzaski i radio da sie wysunąć dziurki mogą być "zaślepione" śrubeczkami na malutki imbus - trzeba je wykręcić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22079-jak-wyj%C4%85%C4%87-g%C5%82o%C5%9Bniki-kadett/#findComment-152739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Niestety nie jest orginalne, jak by było to dał bym radę bo już z orginalnym się spotkałem, a ono nie jest orginalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22079-jak-wyj%C4%85%C4%87-g%C5%82o%C5%9Bniki-kadett/#findComment-152733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 no to podłużne 2 szczeliny po boku będą, ramkę radia zdejmujesz delikatnie podważając z boku cienkim śrubokrętem jak zdejmiesz, to 2 blaszki albo szpikulce i dasz rade - zasada ta sama, sprężynujące blaszki z ząbkami blokują radio w kieszeni a po wsadzeniu szpikulców schodzą w dół i nie stawiają oporu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22079-jak-wyj%C4%85%C4%87-g%C5%82o%C5%9Bniki-kadett/#findComment-152732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Wielkie dzięki, widzę że znasz się na tym , to jeszcze ostatnie moje pytanie, a mianowicie czy wiesz jak podłączyć radio by było w stanie czuwania, bo teraz mam tak że włącza się dopiero po przekręceniu kluczyka(zapłon), a po wyłączeniu wszystko się kasuje z radia. Chciałbym zrobić by było cały czas w stanie czuwania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22079-jak-wyj%C4%85%C4%87-g%C5%82o%C5%9Bniki-kadett/#findComment-152641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 przepiąć kabelki zasilające pod stały + a nie ten od stacyjki żółty to podtrzymanie pamięci a czerwony zasilanie radia i za utratę pamięci odpowiada zanik napięcia na żółtym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22079-jak-wyj%C4%85%C4%87-g%C5%82o%C5%9Bniki-kadett/#findComment-152589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
