Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Witam, Posiadam Opla Astrę 1.8 16v 125 KM 2000 r. Mam problem/pytanie, następującej treści: otóż często, najczęściej w upalne dni, nie mam mocy pod gazem. Auto dusi się na niższych obrotach. Niedawno miałem przegląd i stwierdzono przekroczenie wartości w zaworze recyrkulacji spalin EGR. Może w tym tkwi problem? Z tego co teraz patrzę w papierach, to mam następujące wyniki badań: CO = 0,00% HC = 0 ppm CO2 = 12,70% O2 = 3,53% (tu mam postawiony ! i zaznaczone w kółku 3) LAMBDA = 1,168 BEZOŁOWIOWE (tu mam postawiony !) Ktoś ma jakieś sugestie? pozdrawiam, NV   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22087-astra-18-16v-problem-z-brakiem-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Jesteś pewny, że masz EGR? Silnik Z18XE ? Wydaję mi się, że w tym silniku go w ogóle nie ma. Przepustnica do czyszczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22087-astra-18-16v-problem-z-brakiem-mocy/#findComment-151935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Tak mi powiedzieli w serwisie. Co do przepustnicy, ok, zlecę przejrzenie tego elementu. pozdrawiam NV   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22087-astra-18-16v-problem-z-brakiem-mocy/#findComment-151847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Może masz x18xe1? Ten ma EGR. A może lambda też ma dość? Dasz radę zmierzyć napięcie na niej? Powinno się zmieniać w okolicach 1 - 5V LAMBDA = 1,168 BEZOŁOWIOWE (tu mam postawiony !)Jeśli to są volty, to masz za ubogo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22087-astra-18-16v-problem-z-brakiem-mocy/#findComment-151831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Może masz x18xe1? Ten ma EGR. A może lambda też ma dość? Dasz radę zmierzyć napięcie na niej? Powinno się zmieniać w okolicach 1 - 5V Mam X18XE. To jest wersja 100 na 100-lecie opla, Niemiec. Teraz tak patrzę, że do mojej pierwszej wypowiedzi wkradł się błąd. KM powinno być 115. Kontynuując, posprawdzam to napięcie. LAMBDA = 1,168 BEZOŁOWIOWE (tu mam postawiony !) Jeśli to są volty, to masz za ubogo. Tu nie wiem. W 2007 r., na pierwszym przeglądzie, miałem LAMBDA = 1,010 BEZOŁOWIOWE, bez zastrzeżeń. Więc teraz jest raczej za "bogato". Jeszcze kwestia, w jakiej jednostce jest podane. Natomiast zdecydowanie więcej jest dwu-tlenku (O2), gdzie na w/w przeglądzie miałem 0,22%. Może tutaj coś? pozdrawiam NV   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22087-astra-18-16v-problem-z-brakiem-mocy/#findComment-151785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Dziwne, x18xe niby mi pokazuje, że astry F miały. A niby w 1999 przestali je robić..... Dasz radę błedy na zworkę zobaczyć? Te z ASO nieraz ciężko zinterpretować. I te wartości przy lambdzie, to masz nie volty, to coś innego jest. Dasz radę wpiąc miernik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22087-astra-18-16v-problem-z-brakiem-mocy/#findComment-151779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Dziwne, x18xe niby mi pokazuje, że astry F miały. A niby w 1999 przestali je robić..... No tak, ja podałem datę rejestracji [sic!] Rocznik produkcyjny, faktycznie 1999. Dasz radę błedy na zworkę zobaczyć? Te z ASO nieraz ciężko zinterpretować. I te wartości przy lambdzie, to masz nie volty, to coś innego jest. Dasz radę wpiąc miernik? Auto daję do warsztatu, więc oni to sprawdzą. Pytam, żeby mieć sugestie dla mechaników, co sprawdzić w pierwszej kolejności (koszty). Podsumowując, przepustnica do przeczyszczenia i sprawdzenie tej LAMBDY? Czy coś jeszcze? pozdrawiam, NV   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22087-astra-18-16v-problem-z-brakiem-mocy/#findComment-151710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 siemka. ja tez mam podobny problem. mam astre f 1.8 8v jezdzil dobrze i nie wiadomo z czego zaczal gasna jak dojezdzalem do skrzyzowan i ciezko odpala. teraz praktycznie nie da sie nim jezdzic. Dodatkowo strasznie kopcil i ledwie sam sie radzil. Chcialem zobaczyc EGR tyle ze nie wiem gdzie on jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22087-astra-18-16v-problem-z-brakiem-mocy/#findComment-145370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Taki grzybek złoty na kolektorze ssącym. To jest EGR. Zdejmij podciśnienie z niego, zaślep je i zaślep EGR, nie jest potrzebny A jeśli ci gaśnie na gazie, poszukaj tematu o przeróbce dolotu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22087-astra-18-16v-problem-z-brakiem-mocy/#findComment-145187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
