uszkodzony zawór EGR 2.0 dtl
Witam
Przypadkowo dowiedziałem sie ze mam uszkodzony zawór egr. Podczas jazdy nie ma zadnych objawow jego uszkodzenia, nie zapala sie check i nie ma spadku mocy.
Czy jazda z uszkodzonym zaworem egr moze niec jakies powazne konsekwencje? Czy ten zawor słuzy jedynie do zmniejszenia toksyczności spalin. Czy powinien on miec wpływ na moc silnika?
Za odpowiedzi z gory serdeczne dzieki..
https://forum.opel24.com/topic/22091-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr-20-dtl/
  • Odpowiedzi 27
O uszkodzonym zaworze dowiedziałem się przy okazji innej usterki-uszkodzonego podciśnieniowego siłownika sterującego klapkami w kolektorze dolotowym.
Po wymontowaniu i oczyszczeniu zaworu, sprawdziłem jego działanie: grzybek wciskany ręcznie chowa sie i wraca do początkowej pozycji ale nie działa przy podawaniu do niego podciśnienia. Bez problemu w nieskonczonosc mozna ciągnąć powietrze. Po wymianie siłownika podciśnieniowego nie mam zadnych błędów i silnik pracuje normalnie a zaworu egr nie wymieniłem.
Stąd moje pytania czy jest on potrzebny
https://forum.opel24.com/topic/22091-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr-20-dtl/#findComment-152579
No właśnie nie świeci wiec nie wiem czy go wymieniac.
Nie wiem tez w jaki sposób komputer powinien wykrywac błąd egr skoro w nim nie ma żadnego czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/22091-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr-20-dtl/#findComment-152528
Rok 99.
Domyślam się ze po podłączeniu do komputera wyskoczy błąd egr bo wcześniej po podłączeniu właśnie taki błąd miałem i jeszcze coś związanego z doładowaniem, kodów niestety nie pamiętam, no i check sie zapalal a przy dodawaniu gazu gasł. Ale wystarczyło wymienic ten siłownik o którym wczesniej pisałem i jeździ normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/22091-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr-20-dtl/#findComment-152505
Ale jest potencjometr i obwód elektryczny, a to sterownikowi wystarcza.
Jesli zapalała się kontrolka silnika, to masz zapisane kody usterek.
https://forum.opel24.com/topic/22091-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr-20-dtl/#findComment-152495
