uszkodzony zawór EGR 2.0 dtl
Wyjmij wtyczkę z egr-a na odpalonym silniku, tylko ostrożnie.
Kontrolka powinna się zapalić.
Jesli zrobisz to na zgaszonym silniku, to może zapalic się dopiero po jakimś czasie.
https://forum.opel24.com/topic/22091-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr-20-dtl/page/2/#findComment-152482
  • Odpowiedzi 27
Gość Mariusz_760301
Sterownik silnika sprawdza zawór EGR pośrednio - tzn. daje sygnał do jego otwarcia (tu elementami wykonawczymi są elektrozaworki) i później sprawdza spadek masowego przeplywu powietrza, który powinien pojawić się na przepływomierzu. Jak tego spadku nie ma to wywala "check"
Czym sczytywałeś te błędy :mrgreen:
bo tak czy owak (padnięty EGR lub jego zaworki sterujące powinien skutkować pojawieniem się "checku"
Jak dodajesz gazu to EGR się zamyka by nie osłabiać dynamiki silnika - wtedy "check" gaśnie
Z Twojego opisu to EGR do wymiany - powinien pod podciśnieniem się schować.
https://forum.opel24.com/topic/22091-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr-20-dtl/page/2/#findComment-152428
Dokleje sie bo troszeczke pasuje :beer:
Czy elektrozawór od EGR ( GM 09158200 ) powinien w normalnej pracy terkotac ?? czy powinien byc spokojny ?? Jak dwa pozostałe ( od turbo i czegos obok wtrysków )
https://forum.opel24.com/topic/22091-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr-20-dtl/page/2/#findComment-152030
Gość Mariusz_760301
Brzoza dokładnie opisywał jak sprawdzać te zawory - wtedy jest 100% pewności, że jest dobry lub nie. Podczas tego sprawdzania zawór powinien terkotać. :-)
https://forum.opel24.com/topic/22091-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr-20-dtl/page/2/#findComment-151968
Brzoza dokładnie opisywał jak sprawdzać te zawory - wtedy jest 100% pewności, że jest dobry lub nie. Podczas tego sprawdzania zawór powinien terkotać. :twisted:
mógłbyś podać szczegóły jak sprawdzić te elektrozawory? U mnie jeden jest padnięty to koleś mi podmienił wlasnie chyba od EGR-a z tym od turbo ... ale generalnie problemy powrocily bo znow mam spadek mocy chyba ze czasem cos sie naprawi i dziala dobrze :beer: zadna kontrolka nie sygnalizuje usterki a odczytu jeszcze nie robilem... moze w jakis sposob mozna naprawic taki zawor? Jak go tez sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/22091-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr-20-dtl/page/2/#findComment-151050
