corsa B nie zapala
Witam jestem nowy na forum i mam pytanie dotycząc corsy silnik ecotec 1.2 16v, a więc zapalał normalnie i po 10-15 minutach gasł - na kompie czysto zero błędów . Gdy wystygł odpalał normalnie i znowu to samo . Wczoraj pochodził 10 minut - zgasł i już koniec nie zapali w ogóle. Po przekręceniu stacyjki nie słychać pompy paliwa . Bezpiecznik cały i brak na nim napięcia . Kiedy dostanie napięcie pompa rusza ale dalej nie zapala . i teraz pytanie czy to może być czujnik wału korbowego ? jak go sprawdzić miernikiem ? czy jeżeli on siada to wtedy jest bak napięcia na pompę paliwa ? Gdzie szukać przyczyny . Prawdopodobnie iskry też nie ma ( dostał samostartu i nawet nie kichnął ) dziękuję i czekam na pomoc
https://forum.opel24.com/topic/22116-corsa-b-nie-zapala/
może to być czujnik wału
jeśli nie dostanie informacji o tym, że silnik się obraca, to nie poda napięcia na pompę paliwa
skutek: brak paliwa i brak iskry i dlatego na samostarcie nawet nie kicha
https://forum.opel24.com/topic/22116-corsa-b-nie-zapala/#findComment-152447
ArKos, nie we wszystkich silnikach.
Jeśli jest czujnik połozenia wałków rozrządu, to nawet z wypiętym czujnikiem wału korbowego odpali.
Trochę trudny rozruch i jazda szarpana, ale jechać można.
Sprawdziłem osobiście.
https://forum.opel24.com/topic/22116-corsa-b-nie-zapala/#findComment-152442
Przeczytaj jeszcze raz uważnie, to co napisałem.
Skoro ja mogę odpalić auto, bez podłączonego czujnika, to chyba zasilanie na pompę jest?
czytam dokładnie a TY mylisz czujniki .... ja piszę o czujniku położenia wału ( znajduje się koło rozrusznika wejście na 2 piny )a ty o czujniku wałka w głowicy - ten faktycznie jak siądzie to opel będzie kulał ale zapali
https://forum.opel24.com/topic/22116-corsa-b-nie-zapala/#findComment-152122
Ty napisałeś.
czyli jak czujnik siedzi to zasilania na pompę paliwa nie będzie ?
Ja napisałem.
Nie ja mylę czujniki, tylko Ty.
https://forum.opel24.com/topic/22116-corsa-b-nie-zapala/#findComment-152116
ok właśnie sprawdzałem w innej astrze kolesia ale to w 1,6 ekotec odłączyłem czujnik wału ... do tej pory kręci i nie zapala ... więc to nie to szkoda tylko że jego jest 3 pinowy
[ Dodano: Pon Lip 20, 2009 11:29 ]
czujnik wału zmieniony wszystko działa - dzięki
https://forum.opel24.com/topic/22116-corsa-b-nie-zapala/#findComment-152083
