Problem gaz hamulec migający check non-stop
Po wymianie przepływomierza i świec żarowych. Nadal na przy zaplonie świeci sie check. Po odpaleniu silnika świeci sie jeszcze 1s. Gdy chce z czytać błędy check mryga non_stop bez żadnych przerw. Czy to znaczy ze nie ma juz więcej błędów ? Wkurza mnie to ze po wymianie tych czesci nadal sie swieci check przez sekundke. Jest na to rada oprócz płatnego kasowania
https://forum.opel24.com/topic/22132-problem-gaz-hamulec-migaj%C4%85cy-check-non-stop/
Gość maniek02
czuczu, u mnie tez tak jest ze jak zapale autko mniej wiecej po oko 1-2 sekundy i dopiero check gaśnie :D to nie AIR BAG ze na właczonym zapłonie po kilku sek gaśnie :mrgreen: gdy zapalasz to komp sprawdza czy wszsytko oki i kontrolka gaśnie :beer: tak to w jakims pośice wyczytałem :beer: tak ze nie martw sie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/22132-problem-gaz-hamulec-migaj%C4%85cy-check-non-stop/#findComment-152333
dobrze by bylo sprecyzowac jaki silnik, jaka wersja... bo to roznie bywa...
tym bardziej czuczu powinienes uzupelnic profil...
u mnie z19dth kontrolka gasnie 2-3s sek po przekreceniu kluczyka w 2 pozycje i zgasnieciu kontrolki airbag'a natomiast zglaszali na forum ze w z17xxx kontrolka gasnie po zapaleniu auta...
u mnie swiecenie kontrolki az zapale auto oznacza ze jest blad w pamieci...
https://forum.opel24.com/topic/22132-problem-gaz-hamulec-migaj%C4%85cy-check-non-stop/#findComment-152327
Jeśli przy wywoływaniu błędów metodą gazu i hamulca check miga non-stop to oznacza, że nie ma zapisanych błędów.
https://forum.opel24.com/topic/22132-problem-gaz-hamulec-migaj%C4%85cy-check-non-stop/#findComment-151964
  • 6 miesięcy temu...
Gość angelofdarknes
mógłbym prosić o rozszyfrowanie kodu:
wydaje mi sie że to usterka 0115 i dotyczy temperatury silnika lecz pewien nie jestem i pytam
a tu jeszcze start silnika i prosze o rady czy to że kontrolki abs i eps świecą sie nieco dłużej jest normalne:
wiem że to dział diesli ale temat z kodami pasuje więc sie podłączyłem
pozdrawiam
dodam jeszcze że jest to silnik 1.0 z 2002r
Uzupełnij profil o symbol silnika
https://forum.opel24.com/topic/22132-problem-gaz-hamulec-migaj%C4%85cy-check-non-stop/#findComment-101391
Gość angelofdarknes
W sumie nie dzieje mi sie nic z silnikiem ani wskazówką od temperatury. Jak były ostre mrozy to miałem taki przypadek że po odpaleniu i przejechaniu 20m zapaliła mi się kontrolka check engine i włączył sie wiatrak od chłodnicy. Silnik nie dawał znaków userki więc powoli pojechałem i po 3 km wszystko wróciło do normy. Może być tak że w pamięci został tylko kod usterki mimo że jej nie ma?
https://forum.opel24.com/topic/22132-problem-gaz-hamulec-migaj%C4%85cy-check-non-stop/#findComment-101045
Gość marcel_kk
Odłącz na 15 minut akumulator, póżniej przejedz ok.10-15 km i drobne błędy zostana wykasowane.
U mnie tym sposobem pozbywam sie swięcącego checka po drobnych naprawach bez konieczności płacenia 50-80 zł.
https://forum.opel24.com/topic/22132-problem-gaz-hamulec-migaj%C4%85cy-check-non-stop/#findComment-101013
A żeby pozbyć się grubych błędów odłączamy na 30min :wesoly:
Błąd, to błąd i nie ma drobnych błędów.
Jeśli usterka zostanie naprawiona, to lampka już się nie zaświeci.
W pamięci sterownika pozostanie nieaktywny kod usterki.
https://forum.opel24.com/topic/22132-problem-gaz-hamulec-migaj%C4%85cy-check-non-stop/#findComment-101007
