witam wszystkich
chyba przejrzałem już wszystko i dalej potrzebuję pomocy
potrzebuję krok po kroku informacji jak sprawdzić czy (tak jak mówi mechanik) padła cewka,
z tego co czytam to wcale nie jest to takie jasne bo np. może to być bezpiecznik cewki??
posiadam astrę 98 nabitą szczelną klimatyzację, w chwili załączenia zapala się kontrolka, obroty przez chwilę szaleją a 30 stopni jak było tak jest
proszę o pomoc
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22135-klimatyzacja/
Gość huri_khan
Witamy się w odpowiednim temacie.
Ortografia na poziomie podstawówki.
Co do tematu.
Czy załącza się sprężarka ?
Czy dochodzi napięcie do sprężarki ?
Czy pali się bezpiecznik ze sprężarki ?
Zmierz omomierzem czy jaka jest rezystancja cewki?
https://forum.opel24.com/topic/22135-klimatyzacja/#findComment-152324
sprężarka raczej się załącza sugeruję się tym że po po wciśnięciu śnieżki obroty na chwilę spadają po czym podnoszą się do około 1000
co do napięcia to na pewno dochodzi do sprężarki (było mierzone i wykazało że tylko elektromagnes nie dostaje prądu)
co do dwóch pozostałych pytań huri_khan nie wiem za bardzo jaki bezpiecznik i niestety omomierz będę miał dopiero jutro choć i tak musisz mi podpowiedzieć co mam zewrzeć :beer:
https://forum.opel24.com/topic/22135-klimatyzacja/#findComment-152205
Jeśli elektromagnes nie dostaje prądu to jak się załącza?
Jeśli elementy "po drodze" są uszkodzone to i prąd nie dojdzie.
Podłącz na krótko w kostkę sprężarki - dwa piny - chociażby prostownik (obyś zwory nie zrobił), powinien się on załączyć jeśli nie - to masz winnego
https://forum.opel24.com/topic/22135-klimatyzacja/#findComment-152203
no tak ale mechanior powiedział że sprężarka działa a cewka nie działa zmierzył to jak tego nie wiem ale tak powiedział i czy teraz jest 100% pewności że to ta cewka czy może sam bezpiecznik???
http://www.astra.auto.pl/content/view/273/48/
ten temat troszkę mnie zbił z tropu nie mam omomierza i nie wiem czy to bezpiecznik czy cewka
https://forum.opel24.com/topic/22135-klimatyzacja/#findComment-152200
Gość Maciej-123
zmierz przejście na cewce sprężarki na tych przewodach co "wchodzą do środka"
1.Jeśli ci pokarze że nie ma przejścia to albo spalona cewka albo urwane przewody jak gdzieś na zewnątrz to powinno się udać zrobić ale nie koniecznie.
2. Jeśli pokarze opór ponad 50 Ohm i więcej do wymiany jeśli miej (coś około 20 Ohm) to jest dobra.
3. Ciśnienie może byś ale za małe w układzie żeby klima zadziałała zabezpieczenie przed uszkodzeniem sprężarki
4. Uszkodzony presostat tylko wymiana
https://forum.opel24.com/topic/22135-klimatyzacja/#findComment-152133
Gość huri_khan
To co napisałeś nie ma sensu, prawo Ohma 7 klasa podstawówki (stary typ szkolnictwa). Jeżeli jest napięcie to jest też prąd i opór, te 3 wielkości zawsze występują (pomijając jakieś wynalazki lub paradoksy)
https://forum.opel24.com/topic/22135-klimatyzacja/#findComment-151955
  • 1 rok później...
to co ty napisałeś to właśnie nie ma sensu"Jeżeli jest napięcie to jest też prąd i opór"a jeżeli nie było by napięcia to co nie było by oporu? no proszę cię
https://forum.opel24.com/topic/22135-klimatyzacja/#findComment-60933
chyba ze komus chodzi oto ze podpiecie miernika cyfrowego pod wtyczke idaca od budy jest wykrywane jakies napiecie. Moze to byc nawet i te ponad 12V z tym ze nawet zaroweczki nie zapali. Mierniki cyfrowe sa bardzo czule. Pytanie jest takie czy podanie osobno napiecia 12V( moze byc pociagniecie kabli od akumulatora) do komresora spowoduje wciagniecie sprzegielka a co za tym idzie zalaczy kompresor. Mozna tak zrobic nawet na pracujacym silniku to jak wciagnie cewke i zakreci kompresorem to zacznie chlodzic klima nawet jak wiatraki nie beda sie krecic. Da nam to odpowiedz ze przyczyna jest jakas awaria w ukladzie elektronicznym klimy. Moze jakis czujnik, bezpiecznik itd.
https://forum.opel24.com/topic/22135-klimatyzacja/#findComment-60874
