Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 Witam, proszę nie odsyłajcie mnie do innych postów, mam problem z odpaleniem Astry sparawdzałem świece myślałem że są zalane ale są suche podociskałem kostki także nie przyniosło to efektu. Dopiero po jakiejś godzinie odpalił i tak samo na drugi dzień dzwoniłem do serwisu Opla i tam powiedziano mi że może to być pompa paliwowa która jest w zbiorniku albo imobilajzer który jest w kluczyku hmmmm, co wy o tym sądzicie? (akumulator-nowy kręci jak szalony, paliwo w zbiorniku jest) Pozdrawiam, Krzysiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2214-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 TENERE, jedż od świec i sprawdzaj po kolei ,czy jest iskra. Żeby wykluczyć pompę paliwa i sprawę,czy podaje benę,to wystarczy,żeby ktoś przekręcił kluczyk,a ty podnieś wcześniej kanapę z tyłu i z prawej strony sluchaj,czy będzie dżwięk buczącego silniczka.Może przekażnik pompy fiksujem,może pompa siada. Możesz też odkręcić przewód paliwowy przy silniku i jak przekręcisz kluczyk nie poleci benzyna,to znaczy,że tu jest problem,czyli w układzie paliwowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2214-problem-z-odpalaniem/#findComment-341796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Hmmm ja miałem taki przypadek że nie mogłem wogle uruchomić auta na benzynie.Pompka normalnie pracowała,ale autko nie odpalało.Elektryk trochę się grzebał i okazało się że coś powaliło się w immobilajzerze i sam odłączał paliwo.Ale jeśli u Ciebie za którymś razem odpala na benzynie to raczej to nie to.Ja to wiedziałem że coś z pompką,bo na gazie autko normalnie odpalało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2214-problem-z-odpalaniem/#findComment-341794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Jakby było coś z immo, to migałby check.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2214-problem-z-odpalaniem/#findComment-341792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Jakby było coś z immo, to migałby check. Check nie miga, jak odpalam to gaśnie, a swoją drogą jak dzwoniłem do serwisu opla to serwisant zapraszał mnie na podłączenie do kompa i odczytanie kodów za 150zł ja sprawdziłem sam miga tylko kod-12. Pobawie się z tymi przewodami paliwowymi i pompką w zbiorniku. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam, Krzysiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2214-problem-z-odpalaniem/#findComment-341784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
