Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Witam, Zerwała mi się linka od hamulca ręcznego - kilka cm od lewego koła. Teraz pytanie czy na lince jest jakis margines zeby udalo sie ja 'dociagnac' czy trzeba kupowac nową? Ew. ile w warsztacie taka wymiana może kosztować, bo nie za bardzo mam dostęp do jakiegoś kanału żeby samemu się tym bawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22165-zerwany-r%C4%99czny-przy-lewym-kole-czy-konieczna-wymiana-linki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 override23, moge podesłac ksiazke jak wymienic linke do hamulca recznego. W moim miejsce wymiana linki to koszt do 140,00 zł Robota na kilka godzin. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22165-zerwany-r%C4%99czny-przy-lewym-kole-czy-konieczna-wymiana-linki/#findComment-152007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 no byłbym wdzięczny jakbyś mi podesłał - na override23@gmail.com . 140 zł - spodziewałem się, że jakby co to w 100 się zmieszczę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22165-zerwany-r%C4%99czny-przy-lewym-kole-czy-konieczna-wymiana-linki/#findComment-152005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 linkę wymienia się bez kombinacji bo nie warto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22165-zerwany-r%C4%99czny-przy-lewym-kole-czy-konieczna-wymiana-linki/#findComment-152001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 andrzej_m55 - nie warto w sensie, że nie warto się z tym bawić i lepiej wymienić w warsztacie :-)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22165-zerwany-r%C4%99czny-przy-lewym-kole-czy-konieczna-wymiana-linki/#findComment-152000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 override23, nie warto kombinowac, lepiej wrzucic nowa :-) zaraz wysle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22165-zerwany-r%C4%99czny-przy-lewym-kole-czy-konieczna-wymiana-linki/#findComment-151998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 haha, no tak, zapomniałem, że pytałem o naciąganie starej :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22165-zerwany-r%C4%99czny-przy-lewym-kole-czy-konieczna-wymiana-linki/#findComment-151995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 override23, chociaz pewnie przy recznym jest jakas mozliwosc popuszczenia kilku centymetrów. Przynajmniej w BMW tak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22165-zerwany-r%C4%99czny-przy-lewym-kole-czy-konieczna-wymiana-linki/#findComment-151992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 w każdym aucie jest możliwość naciągania czy popuszczania linki tyle że jak ona się urwała to pomyśl jak wygląda dalej za miesiąc, dwa znów pęknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22165-zerwany-r%C4%99czny-przy-lewym-kole-czy-konieczna-wymiana-linki/#findComment-151951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Wymiana nie jest trudna, ale kanał by się przydał. Sama linka kosztuje 40, albo 60zł, zależy, która się urwała. Tyle, że trzeba zdjąć bęben, to chyba najtrudniejsza część operacji :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22165-zerwany-r%C4%99czny-przy-lewym-kole-czy-konieczna-wymiana-linki/#findComment-151919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
