predkosciomierz nie dziala :((
witam
ni stad ni z owad, rano odpalam auto a tu nie dziala prekosciomierz ani glowny licznik przebiegu,oraz przebiegu tymczasowego (ten resetowany z przyciskiem),dziala natomiast pomiar temp oraz ilosc paliwa.
po 10min jazdy(przy niedzialajacym predkosciomierzu oczywiscie) zapala sie engine check ;p
zadne dziwne objawy podczas jazdy nie wystepuja.dodam ze 2 tygodnie temu wymienial mi mechanik sprzeglo ale to chyba nie od tego padl predkosciomierz.
jako ze sie na tym za bardzo nie znam,czy moglby ktos nakreslic od czego mam zaczac rozwiazywac problem?:-)?
:D
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/
magda, poszukaj na forum,wszystko już opisane,Pewnie padła linka,lub impulsator (w zależności jaki masz licznik,na linkę czy elektroniczny) błąd pokaże,będzie dotyczył prędkości własnej pojazdu,przy niedziałającym liczniku to standard.Uważaj bo może Ci też gasnąć.
Jaki masz licznik,sprawdź według tej wskazówki http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=29182
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/#findComment-151883
no wlasnie nie za bardzo moge znalezc poradnik jak wymienic linke,moze dam rade sama.
dodam ze mam Corse B, 1997, 1.2L, bez obrotomierza
wiecie gdzie jakis tutorial do wymiany linki?
dzieki :-) :D;p
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/#findComment-151877
Kurcze, tyle razy demontowałem ostatnio licznik i nie robiłem fotek....
Myślę, że albo linka się wykręciła ze skrzyni, albo się popsuł impulsator.
Zajrzyj pod maskę i zobacz, czy linka nie jest luźna, szukaj przy samym "samolocie" od biegów.
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/#findComment-151875
Witam
na liczniku na dole mam indeks K=22...(jakies cyferki)
rozumiem ze bede miec impulsator tylko nie moge go zlokalizowac nigdzie na skrzyni ,gdzie to moze byc?
czy to to?
http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/690/30/38/690303898
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/#findComment-151782
Fakt, jak masz K.......to nie masz linki.
Ale impulsator powinien być wkręcony w to gniazdo, co linka.
Chyba, ze masz abs, to może być inaczej......
Dołączona grafika
Może taki masz?
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/#findComment-151773
niestety czegos takiego tez nie widze,
jedyne co mam w zasiegu wzroku wychodzacego ze skrzyni( spod lapy z linka sprzegla) to jakby gorna koncowka tego krotszego czujnika
w ktorej siedzi wtyczka na zatrzasku,z tej wtyczki ida dwa przewody ciagna sie chyba jakby do kabiny
nie wiem czy to to?
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/#findComment-151767
Właśnie to mi nasuwa myśl, że patrzysz na coś innego - na włącznik świateł wstecznych.
Dasz radę zrobić fotkę skrzyni?
Tak z góry, żeby było tył widać, tak spod zbiorniczka wyrównawczego.
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/#findComment-151764
