predkosciomierz nie dziala :((
OD STRONY KOLA ( wydaje mi sie ze to ten sensor od strony kierowcy)
Dołączona grafika
OD GORY ( ten sensor jest pod spodem)
Dołączona grafika
wychodzi na to ze to ten sensor.(moja Corsa 1997, 1.2L,bez ABS)
http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/690/30/38/690303898
FAKTY:
-nie dziala predkosciomierz,licznik dystansu ogolnego i tymczasowego
-miernik paliwa na zegarach oraz temp po prawej dzialaja prawidlowo
-bezpieczniki wszystkie w porzadku
-jak wcisne podczas jazdy TID(dwa przyciski na raz) to predkosciomierz rowniez wskazuje 00km/h- zawsze dzialal prawidlowo do 53+
-zapala sie engine check po 10min jazdy
-troche silnik smiesznie chodzi na wolnych obrotach przy zapalonym engine check
-ogolnie auto jezdzi ok ,jak jezdzilo wczesniej
PYTANIA:
-jesli wymienie ten czujnik na nowy a usterka nie zniknie to co moze byc jeszcze przyczyna
-jak najprosciej wymienic ten czujnik,co przekrecic,co wyjac a czego nie?
-ta nasade ktora wchodzi do czujnika z gory z kablami wyjac,wykrecic?
-odlaczac akumulator?
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/page/2/#findComment-151489
Akumulator niepotrzebny.
Nie widać tu gwintu, ale spodziewaj się jakiejś zawleczki.
Dobrze by było sprawdzić najpierw kabelki przy wtyczce, może któryś się przerwał.
Może wtyczka zaśniedziała?
Można by było "prześwietlić" kabelki do samego licznika.
I dopiero wtedy kupić impulsator.
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/page/2/#findComment-151431
Gość truckman
Tym że check ci się oświeca to się nie przejmuj zapewne Ci wywala błąd o tym że komputer nie ma sygnału z czujnika prędkości w liczniku. Miałęm podobny przypadek, w dodatku samochód czasami gasł sam i to też był powód tego licznika.
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/page/2/#findComment-150604
  • 2 tygodnie później...
naprawione :(:D! po wielu poszukiwaniach nadajnika czestotliwosci(2tygodnie, moja wersja silnika bardzo nietypowa dla CORS B,ma bardzo nietypowy i drogi nadajnik).. znalazlam nadajnik od Tigry A(ten sam Part Number).
ten okragly nadajnik czestotliwosci ktory wczesniej wskazalam kosztuje ok 200zl. znalazlam w koncu na allegro uzywany od tigry A za 49zl.
po wyjeciu nadajnika(nielatwym),okazalo sie ze ten rdzen ktory w srodku sie obraca nadajac zliczanie impulsow pokruszyl sie w srodku i polamal. trzeba bylo wyjac z silnika ta nakladke do ktorej przymocowany byl nadajnik.dodatkowo trzeba bylo usunac resztki obracajacego sie rdzenia impulsatora,poskladac wszystko i VOILA...
dzialaja wszystkie zegary itp, check engine nie swieci sie :))
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/page/2/#findComment-148820
  • 8 miesięcy temu...
To pójdę dalej w temacie...
mam tą samą przypadłość tylko gdy zaświeci mi się engine check maks 10-15min jazdy i auto staje nieruchomo...
dodatkowo mam od tego momentu zapaloną kontrolkę ABS...
Jutro jestem umówiony na sprawdzenie na komputerze... ale kwestia jak to wygląda... te siadanie silnika może mieć wpływ na włąsnie powyżej opisaną przypadłość??
https://forum.opel24.com/topic/22172-predkosciomierz-nie-dziala/page/2/#findComment-80707
