Gość golden2912 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Witam, jestem użytkownikiem Astry I (sedan) poszukuje kabla do ogrzewania tylnej szyby, nie wiem gdzie się on znajduje, chcę się do niego podpiąć by zrobić sobie ogrzewanie, czy ktoś mógłby poradzić gdzie szukać owego przewodu? Z góry wielkie dzięki, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22182-ogrzewanie-tylnej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 A przy szybie nie wystaje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22182-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-151822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 i leci od przodu do tyłu :-) przy progu dodatkowo w skrzynce jest od niej przekaźnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22182-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-151776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 o przekaźniku słyszałem ale nie wiem gdzie jest i jak wygląda a potrzebuje najlepiej kabel i dostać się do niego, czyli mówicie by szukać przy progu ? (zakładam ze od strony kierowcy )bo przy szybie z tyłu nie chciałbym nic majstrować i rozbierać. Jakieś inne cenne rady?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22182-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-151609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Podejrzewam, że jest tak samo, jak u mnie. Leci od szyby przez gumę pomiędzy klapą a budą, z lewej strony, następnie jest złączka, później idzie dołem w progu do złącza w lewym przednim słupku i do przekaźnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22182-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-151599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Przekaźnika szukaj w skrzynce w trakcie włączania (włącznikiem) ogrzewania szyby - ten właściwy powinien "się odzywać" tan pstrykać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22182-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-151517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 hmm ok, a czy da się wyciągnąć tą skrzynkę w całości - tak byłoby lepiej się podpinać - a jeśli się da to jak to zrobić ? Od czego zacząć ? [ Dodano: Sob Lip 25, 2009 13:27 ] Podejrzewam, że jest tak samo, jak u mnie. Leci od szyby przez gumę pomiędzy klapą a budą, z lewej strony, następnie jest złączka, później idzie dołem w progu do złącza w lewym przednim słupku i do przekaźnika. a powiedz w ktorym miejscu jest ta zlaczka dokladnie to bym namierzyl chociaz kolor kabla i wtedy wpinalbym sie w okolicach przedniego slupka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22182-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-151081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
