Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Witam. Czy regulator ciśnienia paliwa reguluje ciśnienie w układzie tylko przy odpalaniu, czy podczas normalnej pracy silnika też ( w czasie jazdy ) ?? Z góry dziękuje. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22226-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 On pracuje cały czas. A co się dzieje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22226-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/#findComment-151430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 No mam problemy z odpalaniem. Kręci, a nie odpala... a jak już odpali to chodzi normalnie jakiś czas bez problemu aż znowu problem powróci... trzeba poczekać troche i po jakimś czasie odpali bez problemu. Myslałem ze to ten regulator szwankuje. Ale widocznie jest dobry bo w czasie jazdy problemów nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22226-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/#findComment-151426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 A jaki masz silnik? Bo jak diesel, to nie wiem. Ale na benzynie on pracuje nawet, jak auto stoi tydzień. Tam jest po prostu sprężyna i ona zawsze trzyma zamknięty, póki nie nabije pompa ciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22226-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/#findComment-151414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 raczej benzyna, a kolega Kamil125, uzupełni swój profil o silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22226-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/#findComment-151399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Dlatego nie wiem, bo w dziale o dieselu napisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22226-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/#findComment-151393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
