Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Witam wszystkich użytkowników Mam kilka pytań odnośnie temperatury cieczy chłodzącej silnik: 1. Gdzie znajdę czujnik temperatury cieczy chłodzącej podający informację na deskę rozdzielczą? 2. Gdzie znajdę czujnik temperatury cieczy chłodzącej podający informację na komputer? 3. Co może być przyczyną niedziałającego wentylatora chłodnicy? Ad. 3 Wymienione części: - termostat - chłodnica Wiatrak działa po spięciu na krótko, czujnik włączający wiatrak ( ten w chłodnicy ) w starej chłodnicy działał bez zarzutu. Silnik osiąga temp 105* ( na tylu kończy mi się podziałka ) i wiatrak się nie włącza. Przy starej chłodnicy wszystko działało bez zarzutu, wiatrak włączał się przy 95*, niestety chłodnica pękła i zmusiło mnie to do jej wymiany. Po wymianie wiatrak w ogóle się nie włącza ( zaznaczam że wiatrak jest sprawny, działa po spięciu na krótko ) Mój silnik to jak w temacie X16XE w Oplu corsa z roku 95. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i proszę o pomoc ponieważ od 2 dni auto stoi w garażu i nie wiem co robić. Poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 zaczac od przekaznika wentylatora chlodnicy a pozniej czujnik na tapete dwa pozostale nie maja nic do wentylatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/#findComment-151331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 a mogłbym prosić o bardziej szczegółowy opis? gdzie znajdę "przekaznika wentylatora chlodnicy"? oraz "czujnik na tapete"? bo nie mam bladego pojęcia gdze to ustrojstwo jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/#findComment-151329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 rozpiski przekaznikow nie mam (moze jest gdzies na forum) nie masz ich znowu az tyle p[od maska i w skrzynce bezpiecznikow zeby nie znalesc ktory jest od czego a gdzie jest czujnik to chyba sam wiesz bo o nim pisales okreslenie ''na tapete'' oznacza ze masz sie za niego zabrac a nie o ''czujnik tapety'' bo takiego w aucie nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/#findComment-151325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Wiem gdzie jest czujnik "jakiejś" temperatury cieczy chłodzącej. Tylko nie wiem czy to jest ten na komputer czy na deskę, jest z takim niebieskim łebkiem z lewej strony termostatu. (stojąc przodem do maski) a gdzie jest ten drugi to nie wiem. Co do przekaźnika to gdzie to może być i jak to wygląda Chciałbym jednak zaznaczyć że wiatrak działa po spięciu 2 pinów we wtyczce która wchodzi w czujnik w chłodnicy. Przepraszam że zadaja tak głupie pytanie co to jest przekaźnik i jak wygląda ale w elektronice nie jestem ogarnięty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/#findComment-151321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 napisalem wyzej ze czujnik na zegary i na ECU nie zalaczaja wentylatora wiec nie w nich szukaj usterki czujnik w chlodnicy i przekaznik wentylatora to Ciebie powinno interesowac skoro na krotko odpala znalazles jeden to odlacz kabel i zobacz co sie stanie jak opadnie wskazowka to juz wiesz do czego (ten na zegary ma w 99% tylko jeden kabel) wipsz w google przekaznik samochodowy to zobaczysz nie bede Ci tlumaczyl slowami jak wyglada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/#findComment-151315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Dobra to jutro jade kupić czujnik temp w chłodnicy. Co do przekaźnika. Jeśli ktoś wie gdzie on jest w x16xe prosiłbym o informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/#findComment-151299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Ten niebieski jest na kompa. Taki "grzybek" z jedną wsówką jest na zegary. Ten w chłodnicy załącza wentylator. Jeśli zmostkowanie tego chłodnicowego załącza wentylator, to według mnie czujnik do wymiany. Wiatrak musi się włączyć przy 102*C, jak włączy się wyżej, albo wcale, to nie ma co się zastanawiać. Wymiana. Przy starej chłodnicy wszystko działało bez zarzutu, wiatrak włączał się przy 95*Może masz trafiony wskaźnik, może zaśniadział "grzybek". Silnik osiąga temp 105* ( na tylu kończy mi się podziałka ) i wiatrak się nie włącza.Biorąc pod uwagę wcześniejszą moją wypowiedź, cie3kawe, czy UPG jest oki, czy już do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/#findComment-151296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Czyli jutro kupię i czujnik temp w chłodnicy i ten na zegary ( z jednym grzybkiem - nawet juz wiem gdzie on jest ) Jednak bardzo mnie zdenerwował ten samochod poniważ, znów będę musiał zlać płyn chłodniczy, znów zalać, odpowietrzyć układ... ehhh. PS. czyli narazie odpuścić sobie ten "przekaźnik"? oraz co to jest "UPG"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/#findComment-151288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 UPG - uszczelka pod głowica. Naprawdę nie lubi mieć za ciepło. Płyn.....10zł za litro koncentratu, to duzo? ja już nie pamiętam ile razy wymieniałem płyn od stycznia tego roku..... A to korba na spacerze, a to rurka pękła, a to opaska ciekła przy ssacym.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/#findComment-151279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
