X16XE temperatura silnika, chłodzenie, wiatrak nie działa.
Wychodzi na to że czujnik temp. na deske rozdzielczą przekłamuje o 10* i pewnie dlatego nie załącza wiatraka bo jeszcze nie ma temperatury zeby sie włączył.
U Ciebie wentylator załącza czujnik/włącznik w chłodnicy, gdy płyn osiągnie odpowiednią temperaturę.
Tamten drugi czujnik, podaje temperaturę na zegary i nie włącza wentylatora.
  • Odpowiedzi 45
aspius, wiem wiem ale chodzi mi o to ze czujnik co daje sygnal na deske pewnie przeklamuje i jak pokozuje mi temp. 100* to naprawde jest 90* i dlatego czujnik w chlodnicy nie wlacza wentylatora :shock: bo w rzeczywistosci plyn w chlodnicy jeszcze nie osiagnol takiej temperatury
wiec włoze stary czujnik temp na deske rozdzielcza i sprawdze podczas jazdy :wink:
Najprościej jak już napisał ja37 rozgrzej silnik i sprawdź termometrem temperaturę płynu w zbiorniku wyrównawczym.
Różnica może wynieść najwyżej 2 lub 3 stopnie, między zbiornikiem a czujnikiem.
Jesli będzie większa, to czujnik przekłamuje.
zamontowalem stary czujnik temp. na deske rozdzielcza.
I temp jest juz dobra pokazuje okolo 90* pdczas normalnej jazdy z predkoscia okolo 80km/h. jeszcze nie sprawdzalem czy wiatrak sie zalaczy ale pewnie tak :placze: narazie jezdze z tym pstryczkiem elektryczkiem tak na wszelki wypadek :placze:
