Gość robertnet Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 akiego dokładniej remontu? co padło? i oczywiscie cena jesli moze wiesz sprzedał juz Jutro biorę się za demontaz chlodnicy i zmiane tego czujnika od wiatraka. a po co?? od dołu sie dostaniesz tam, jeszcze lepiej jak masz kanał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/page/3/#findComment-151095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 a po co?? od dołu sie dostaniesz tam, jeszcze lepiej jak masz kanał od dolu czy od gory ten sam bol. malo miejsca i kombinowania ale sproboje bez wiekszej rozbiorki to odkrecic. dzieki za podpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/page/3/#findComment-151092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Lepiej weź zegary z Calibry 4x4 Turbo tam są chyba wyskalowane do 260 czy 280swego czasu na ebay.de były całe "oryginalne" zegary w1150 do corsy b, wystkalowane do 280km/h i 8.500 rpm, kosztowały ok 500 zł, prawie je kupiłem, teraz szukałem ale nie ma juz ich, Poza GSI takie same zegary byly w wersji sport niestety nie, sport miały tylko do 200km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/page/3/#findComment-151090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 No własnie ja mam sport, bo są na linkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/page/3/#findComment-151021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Właśnie zmieniłem czujnik włączający wentylator ten w chłodnicy. Niestety nic się nie zmieniło... znów silnik zagrzałem do 105* i bez reakcji ze strony wiatraka. Chcę podkręslić że wentylator jest sprawny, po spięciu wtyczki od czujnika wiatrak się kręci. Nie wiem co robić... Jak auto wystygnie sproboje podłączyć wtyczkę od tego czujnika odwrotnie ( ale pewnie nie bedzie takiej opcji bo jest "spinka" trzymająca wtyczkę na czujniku ) nie wiem czy to ma jakies znaczenie czy sie odwrotnie podłączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/page/3/#findComment-150975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Możliwe, że wadliwy czujnik. A próbowałeś sprawdzić, czy przy czujniku gorąca chłodnica jest? Może3 miałeś układ zapowietrzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/page/3/#findComment-150969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Ten stary czujnik działał w starej chłodnicy, w tej juz widocznie nie. Kupiłem nowy czujnik i mało prawdopodobne zeby tez nie działał. Chłodnica przy czujniku jak i na całej objętości jest gorąca po otwarciu termostatu. Możliw że układ jest zapowietrzony ale nie mniej jednak powinien odpalić wiatrak....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/page/3/#findComment-150968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Dziwne. Taką samą kupiłeś chłodnicę? Ja jak moja pękła załozyłem z kadzia, w kadziu czujnik jest w górnej części i wiatrak się załączał przy 96*. A może ci oszukuje wskaźnik na desce?? Może kabel delikatnie się przytarł i łapie masę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/page/3/#findComment-150964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 sprawdź czy układ nie ejst zapowietrzony lub czy nie wystepuje za duze cisn w układzie, jesli miałbys dostep do kompa to najlepiej podjechac podpiąć i komp pokaze prawidłową temp przy któej faktycznie zalacza sie wentylator, przy zapowietrzonym ukł chłodzenia wskaźnik moze pokazywac błedne dane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/page/3/#findComment-150962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 chłodnica jest taka sama, nie oryginał GM, ale taka sama, wielkość, takie same rozmieszczenie otworów, jednym słowem identyczna. Wskaźnik na desce też wymieniłem. przy starym wskaźniku to samo 105* i zero reakcji ze strony wiatraka, pomyślałem że moze ten czujni na deske padł i kupiłem razem z czujnikiem w chłodnicy. Oczywiście zmieniłem i jest nowy. "Może kabel delikatnie się przytarł i łapie masę." Masz na myśli ten kabel od czujnika w chłodnicy? Hmmm... sprawdzę to czy jest wszystko OK. Sproboje jeszcze podłączyć ten kabel "odwrotnie" jesli jest to mozliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22242-x16xe-temperatura-silnika-ch%C5%82odzenie-wiatrak-nie-dzia%C5%82a/page/3/#findComment-150960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
