Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 ok...przed chwila sczytałem bład ...35 - Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22253-astra-f-du%C5%BCe-spalanie-i-zaswiecajaca-sie-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-150894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 No widzisz, czyli krokowiec na początek do czyszczenia, jak nie pomoże, to wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22253-astra-f-du%C5%BCe-spalanie-i-zaswiecajaca-sie-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-150886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 polecam przed wymianą > poczyścić styki od krokowca czyli wtyczkę od niego i przy ecu. w moim wypadku pomogło czyszczenie przy ecu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22253-astra-f-du%C5%BCe-spalanie-i-zaswiecajaca-sie-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-150856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 okej, znalazłem silniczek krokowy, jest płaski ale doczytałem ze w mniejszych pojemnosciach tak jest. problem w tm ze on sie ładnie swiecił na wszelki wypadek przeczysciłem, wejscie tez, jutro zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22253-astra-f-du%C5%BCe-spalanie-i-zaswiecajaca-sie-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-150852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Nic nie pomogło dalej tak samo cały czas kod 12 Co mam robic pomocy!! Co to moze byc?? [ Dodano: Pią Lip 24, 2009 21:30 ] kod 12 to rozpoczynanie dianostyki... noi na tym sie u mnie konczy zabawa z odczytywaniem ( cały czas ten kod:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22253-astra-f-du%C5%BCe-spalanie-i-zaswiecajaca-sie-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-150846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 xxmati, czyli u Ciebie wykluczamy usterkę w elektronice.Teraz jak wygląda filtr powietrza,świece,kable WN,robione było coś z rozrządem? Jaką trzyma temperaturę i jak się nagrzewa (chodzi o sprawność termostatu).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22253-astra-f-du%C5%BCe-spalanie-i-zaswiecajaca-sie-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-150785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 A wiec .... kable WN sa ok kopułka od aparatu zapłonowego nowa swiece niedawno wymieniane. Filtr powietrza ok. Był wymienianay rozrzad wraz z olejami. Termostat działą ok autko ładnie sie nagrzewa do 90 stopni po czym temperatura spada do 80. Auto nagrzewa sie do 90 stopni po przejechaniu jakis 10 km no chyba ze odrazu w korku stoje to długo nie trzeba czekac. Termostat jest ok. A i jeszcze jedno zmieniane było połozenie apratu poniewaz na orginalnym polozeniu autko stało sie mułowate i jest troche przyspieszony zapłon(jest tak juz bardzo długo i na tym ustawieniu spalanie było normalne!!).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22253-astra-f-du%C5%BCe-spalanie-i-zaswiecajaca-sie-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-150677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 autko ładnie sie nagrzewa do 90 stopni po czym temperatura spada do 80To nie takNormalna temperatura jest 92-95*C 80 odpada. Termostat szmelc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22253-astra-f-du%C5%BCe-spalanie-i-zaswiecajaca-sie-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-150652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Moze zle to napisałem... przepraszam za pomyłke... termostat jest na 100 % ok auto sie nagrzewa. Po obrotach mozna powiedziec ze mu nic nie dolega. Auto ładnie pracuje na wolnych obrotach. Zauwazyłem tez ze jak rano jade i chce mocno przyspieszyc to mam takie dławienie auta:(( Co to moze byc od czego to wszystko zalezy Czy to ma jakies powiazanie z soba ?? to spalanie i reszta (ehh nie mam sił juz do tego samochodu ( Jak macie cos to piszcie kazdy pomysł bede wszystko sprawdzał(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22253-astra-f-du%C5%BCe-spalanie-i-zaswiecajaca-sie-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-150645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 pojezdziło sie dzisiaj troche...i takie oto wiesci: po przeczyszczeniu silniczka krokowego, kodu 35 juz nie ma. jest natomiast tak - jeszcze nie wiem jak to sie nazywa, ale na srodku silnika jest taka kopuła(plastik) z ktorego wychodzi dysza i idzie do filtra powietrza ! tam od tyłu sa dwa przewody ktore podaja powietrze... ten krotszy miał pekniete takie gumowe kolanko do ktorego wchodził, wiec je skleiłem,natomiast z dugiej strony luzno wchodził i tez kapłem lekko klejem po obwodzie przewodu zeby nie wypadał.... po tym zabiegu problem zmalał, ale pare rzy jeszcze sie pokazał ! zaswieca sie "check engine" i silnik nie reaguje - jak wyspzegle to gasnie... niekiedy da rade po chwili odpalic z biegu jak jeszce sie toczy, ale czasem trzeba sie zatrzymac i poczekac chwilke !! postaram sie jutro dokladnie i szczelnie wmontowac te przewody, wtedy zobaczymy, chyba ze sa jakies pomysły od czego innego moze to zależec ?!! pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22253-astra-f-du%C5%BCe-spalanie-i-zaswiecajaca-sie-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-150622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
