Problem z alternatorem
Witam wszystkich.
Mam nieciekawy problem z moja Astrą G 1,4 16V X14XE.
Niedawno dwa razy musiałem naprawiać alternator bo się wszystko w nim spaliło (regulator, diody, nowe łożyska, szczotki i pierścienie)
Problem polega na tym, że alternator głośno pracować, więc podjeżdżam do gości co go robili, a tu okazuje się że ładowanie mam 17V więc dali mi nowy alternator odpalam a tu 18V (na maszynie alternator pokazywała 14.3V).
Pojechałem do domu bo gość twierdzi, że to akumulator lub coś innego w domu sprawdzam napięcie na aku i po przejechaniu 10 km auto chwile przestygło 12,4V odpalam auto 14.2V myślałem że wszystko jest ok. Obciążam akumulator światła + nawiew 14,0V włączam klime i nagle napięcie zaczyna skakać nawet do 17V. Odpalam go jeszcze raz bez klimy i wszystko wraca do normy.
Jeśli ktoś wie co może być przyczyna to będę wdzięczny za pomoc bo mój altek był już 2 raz regenerowany (po 120k wsadzili mu jakieś zamienniki Duńskiej firmy, drugi raz go regenerowali bo się pierścienie wytarły i szczotka dotknęła obudowy robiąc zawarcie no i teraz ma już nowy alternator).
https://forum.opel24.com/topic/22255-problem-z-alternatorem/
spartolili robote
nie moze byc takich skokow napiecia ladowania
akumulator nie laduje auta tylko alternator
a skoki napiecia to wina regulatora napiecia tak na poczatek
moze dobrali zly alternator
albo tacy z nich spece ze nie potrafia zregenerowac
https://forum.opel24.com/topic/22255-problem-z-alternatorem/#findComment-151149
spartolili robote
Dokładnie.
Założyli niewłaściwy regulator napięcia.
Jedne regulatory są do alternatorów aut z klimą, a inne do altków aut bez klimy.
https://forum.opel24.com/topic/22255-problem-z-alternatorem/#findComment-151140
z czymś takim to się jeszcze nie spotkałem, a w sumie "kilka" na stole już przerzuciłem. Z reguły jest to dobierane do typu altka
https://forum.opel24.com/topic/22255-problem-z-alternatorem/#findComment-151070
THX za pomoc.
Jutro pojadę załatwić to z nimi.
A w miedzy czasie zaobserwowałem że na zimnym silniku przy pełnym obciążeniu (wszystkie światła, nawiewy, klima) jest wszystko OK napięcie ładowania 14,2 podłączyłem sobie woltomierz do aku i jeżdżę kontrolując cały czas napięcie. Jutro też sprawdzę co się będzie działo jak go dobrze rozgrzeje.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/22255-problem-z-alternatorem/#findComment-151067
Wczoraj przejechałem jakieś 50km po mieście z włączoną klimą, światłami, nawiewem i nic się nie działo ładowanie cały czas 14,2, a silnika nie oszczędzałem.
I o co tutaj chodzi :shock:
Jedyna różnica to taka, że temperatura otoczenia była niższa.
https://forum.opel24.com/topic/22255-problem-z-alternatorem/#findComment-150787
sprawdził bym masę alternatora i przewód prądowy.
jeśli byłoby z nimi coś nie halo, to napięcie ładowania powinno się zaniżyć a nie podnieść
to tak na moją wiedzę by wynikało
https://forum.opel24.com/topic/22255-problem-z-alternatorem/#findComment-149900
Na ogół jeżeli napięcie jest zbyt wysokie i nie zapala się kontrolka ładowania, to winę ponosi niesprawny regulator napięcia.
Zacznij przedewszystkim od sprawdzenia połączeń elektrycznych w układzie ładowania. Luźny zacisk, lub korozja może mieć duży wpływ na nieprawidłowe zachowanie się regulatora.
Zazwyczaj po wymianie regulatora (czasami kolejnego :( ,wszystko wraca do normy.
https://forum.opel24.com/topic/22255-problem-z-alternatorem/#findComment-149594
