Gość waterman Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Czym się różnią 16 calowe felgi o numerach katalogowych 10 02 219 i 10 02 139? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22273-astra-h-felgi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 pewnie maja inne ET a to jest nabite na feldze EPC niestety tego nie pokazuje tylko ze do astry i do zafiry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22273-astra-h-felgi/#findComment-151033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 albo jedne są na 5 srub,a drugie 4 ogólnie to nr katalogowych jest sporo,poszukaj u tego sprzedawcy http://www.allegro.pl/item693816843_felga_felgi_opel_zafira_b_ii_astra_h_iii_szprycha.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22273-astra-h-felgi/#findComment-151016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 oba sa na 5 srub wedlug EPC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22273-astra-h-felgi/#findComment-150909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Cytat oba sa na 5 srub wedlug EPCano tak,więc moze tylko chodzi o rózne ET lub o felgi strukturalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22273-astra-h-felgi/#findComment-150900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waterman Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Tutaj te felgi można obejrzeć: 10 02 139 http://www.allegro.pl/item693254509_felgi_opel_astra_h_zafira_b_16_cali_oryginalne_gm.html 10 02 219 http://www.allegro.pl/item688868108_nowe_felgi_opel_astra_h_h_zafira_b_16_cali_5_srub.html Na pewno różnią się wyglądem, być może i wagą, ale czy to wszystkie różnice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22273-astra-h-felgi/#findComment-150828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 parametry maja takie same wiec tylko wyglad maja inny a waga ?? popros sprzedawce o podanie ile wazy sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22273-astra-h-felgi/#findComment-150806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 z drugiego linka wynika,że to to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22273-astra-h-felgi/#findComment-150791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Na ALLEGRO jest kilka ofert felg do ASTRY III: 5 x 110.00 x 65.00 ET 35.00 6 1/2 Jx 15 H2. Niby wszystko pasuje, ale nieczytelny dla mnie jest ostatni człon H2. Może ktoś wie, co on oznacza i czy nie dyskwalifikuje felgi do ASTRY III 1,6 ? pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22273-astra-h-felgi/#findComment-143987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 remalch, H2 to oznaczenie dwoch półek z garbem nie pozwalającym odsunąć się stopce opony od brzegu felgi,czyli wszystko OK. H2 to inaczej "double hump",a oznaczenie to posiada zdecydowana wiekszosc felg do samochodów osobowych i nie tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22273-astra-h-felgi/#findComment-143969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
