Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Witam .Mam założony nowy pasek , wytoczone nowe koło [małe ]na alternatorze i cho..piszczy jak go odpalę [zawsze jak jest zimny i czasami już po dłuższej trasie] ,dopiero jak przejadę kilkaset metrów jest spokój , dodam jeszcze że pasek jest naciągnięty na maksa , pomóżcie -co może być przyczyną i czy to nie szkodzi czemuś innemu.Pozdrawiam.Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22274-pasek-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Jeśli pasek jest za bardzo napięty łożysko np altka dostaje po d... Pasek masz jeden? A od wspomagania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22274-pasek-alternator/#findComment-151075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Pasek jest jeden.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22274-pasek-alternator/#findComment-150795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 pomóżcie -co może być przyczyną i czy to nie szkodzi czemuś innemu.Pozdrawiam.Dzięki.może rolkę napinacza trzeba zmienićsamo napinanie też szkodzi,bo z wieloklina się zrobi płaski pasek,nie wspominając o łozyskach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22274-pasek-alternator/#findComment-150739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 może ktoś podać rozmiar paska klinowego do Astry DIsel 1,7? czy to jest 10x913 czy szerszy,a moze dluzszy.prosze o rade i pomoc.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22274-pasek-alternator/#findComment-136262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 OpelFAN to że wymieniłeś koło na alternatorze, to jeszcze nic nie znaczy bo zostało Ci stare na wale i tam również może się ślizgac i piszczec, szczególnie teraz gdy w powietrzu jest dużo wilgoci. Ja mam Astrę z silnikiem Isuzu i też mi piszczał pasek. Musiałem wymienic alternator na nowy i było latem spokojnie, a teraz nie piszczy ale jak wjadę w kałużę to zaraz obrotomierz spada do zera bo pasek się ślizga na kole na wale. Możesz spróbowac kupic szrszy pasek, ja tak robiłem. Zamiast paska 10x kupowałem 12x bo by szerszy. Co do naciągania to bez przesady bo zaraz będziesz wymieniał łożyska w alternatorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22274-pasek-alternator/#findComment-136221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 bosman, danych to opór podałeś pasek ale do czego? np do alternatora to 10x925   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22274-pasek-alternator/#findComment-136218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Tylko ja sie zastanawiam po co wymienic sztywne kolo na altku. Niech mi nikt nie mowi ze sie zużywa bo tego to juz smiechem nie zniose.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22274-pasek-alternator/#findComment-136198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Witam. Podepne sie pod temat, mianowicie : dzisiaj w drodze powrotnej do domu, przed samym blokiem strzeliŁ mi pasek od alternatora i zapalila sie kontrolka od akumulatora. czy moze sie cos stac z alternatorem podczas jazdy do mechanika?? wyczytalem na innym forum, ze niby jak sie alternator nie kreci - moze ulec uszkodzeniu i chcialbym to potwierdzic - do mechanika mam niecale 2 km. dziękuje za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22274-pasek-alternator/#findComment-97789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Daaroo_AKP mógłbyś jechać tylko nie włączaj zbyt dużo odbiorników ( radia, ogrzewanie szyby, wentylator) bo może zabraknąć Ci prądu. A tak poza tym to musisz uważać jeśli masz wspomaganie na tym samym pasku bo wtedy nie działa i ciężko się kieruje. To że alternator się nie kręci to nic nie przeszkadza. A jeszcze najważniejsze czy ten pasek nie napędza pompy wodnej bo wtedy nie pojedziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22274-pasek-alternator/#findComment-97784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
