Vectra A 2,0 8v Po robieniu Głowicy Grzeje sie szybko
Witam posiadam vectre a 93r 2,0 115km po zrobieniu uszczelki pod głowica i i palnowaniu głowicy pojawiły sie problemy z temperatura mianowicie szybko łapie temperature do 90 st. zarówna na lpg i na pb. po wyjeciu termostatu nagrzewała sie wolno wiec wymieniłem termostat na nowy i dalej to samo!! dodam że chłodnica była wymieniana jakiś rok temu i napewno jest do silnika 2,0 wymieniałem tez po robieniu głowicy czujnik temp.na zegar.
Auto chodzi równo nie bierze oleju ani płynu płyn nie gotuje sie wentylator noralnie załancza sie , auto nie kopci i chodzi normalnie, nie ma żadnego falowania obrotów itp!!!
Co może być przyczyna co warto śprawdzić dodam tez ze nie trzyma przy normalnej jezdzie(trasa) temp.90stop. tylko skacze wyżej 90 do 100 i wraca wskazówka przed 90st.
Co może być przyczyna co warto sprawdzić czy silnik już całkowicie jest przegrzany??? Przebieg to jakieś 220tyś a ile ma rzeczywiście to ciezko określić
https://forum.opel24.com/topic/22283-vectra-a-20-8v-po-robieniu-g%C5%82owicy-grzeje-sie-szybko/
Zmień jeszcze raz termostat, nieraz trafia się wadliwy.
Zakładam, że żadnych węży nie pomyliłeś?
Pompa wody nowa?
https://forum.opel24.com/topic/22283-vectra-a-20-8v-po-robieniu-g%C5%82owicy-grzeje-sie-szybko/#findComment-150918
termostat zmieniałem przed walnieciem głowicy i teraz po było tak wcześniej juz zanim padła głowica grzał sie szybko pompa nie jest nowa ale wyciagałem stara zarówno jak i rorzad jak i pompa nie wygladaja na zajechane i czy wytarte poprzedni właściciel zmieniał widać co do pompy to jak wyjołem to nie miała luzów nie chuczała piszczała nie stawiala jakies wielkich oporów żeby zakrecic wirnikiem i nie ciekła termostat jest na gwrancji wiec jak jest wadliwy moge wymienić na nowy ma miesiac tylko teraz kwestia jak udowodnic sprzedawcy że jest wadliwy
https://forum.opel24.com/topic/22283-vectra-a-20-8v-po-robieniu-g%C5%82owicy-grzeje-sie-szybko/#findComment-150914
Jeśli to ten sam, to na bank się uszkodził.
Każda poważna awaria układu chłodzenia powiązana z dużym wyciekiem załatwia termostat.
https://forum.opel24.com/topic/22283-vectra-a-20-8v-po-robieniu-g%C5%82owicy-grzeje-sie-szybko/#findComment-150906
termostat i tak ma do tej temp być zamknięty
termostat w zależności od temp się otwiera i przymyka
przy około 100* jest otwarty na max, a i wentylator zaraz się załączy
skoro napisałeś
to raczej jeszcze nie jest
Jeśli masz wątpliwości co do termostatu to zapakuj go do garka i na palnik z nim
jednocześnie poobserwuj wskazania na również uprzednio włożonym termometrze (np takim z centralnego)
https://forum.opel24.com/topic/22283-vectra-a-20-8v-po-robieniu-g%C5%82owicy-grzeje-sie-szybko/#findComment-150827
termostat zmieniłem wraz ze zmiana uszczelki i głowicy jak stary wkładałem do garka i gotowwałem to nawet nie drgnoł czyli koledzy stawiacie na termostat jednak?
https://forum.opel24.com/topic/22283-vectra-a-20-8v-po-robieniu-g%C5%82owicy-grzeje-sie-szybko/#findComment-150824
