Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 jak sprawdzic czujnik podający temperaturę silnika do komputera. moze to jest powodem mojego duze spalania -czy to jest termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2230-czujnik-podaj%C4%85cy-temperatur%C4%99-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Popsuty czujnik wyjdzie w kodach błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2230-czujnik-podaj%C4%85cy-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-341677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 a termostat na wskaźniku albo w teście macajewa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2230-czujnik-podaj%C4%85cy-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-341584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 po prostu sprawdz rezystancje czujnika gdzie przy temperaturze: 0 st powinna byc od 4,8 - 6,6 kilo oma 20 st powinna byc od 2,2 - 2,8 kilo oma 40 st powinna byc od 1,0 - 1,4 kilo oma 80 st powinna byc od 270 - 380 oma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2230-czujnik-podaj%C4%85cy-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-341577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 zgotował byś silnik gdybyś miał zepsuty termostat bo wtedy ciecz krąży w małym obiegu bez chłodnicy dopiero jak dojdzie do zalecanej temp.. otwiera się termostat i ciecz plynie już przez chłodnicę . drugi wariant mniej grozny to masz uchylony termostat i ciecz płynie od razu przez chłodnice dlatego możesz mieć silnik nie dogrzany nic nie piszesz o objawach a to jest najważniejsze aby ci pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2230-czujnik-podaj%C4%85cy-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-341573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Popsuty czujnik wyjdzie w kodach błędów. zapewniam że nie wyjdzie,nawet tech tego nie wykaże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2230-czujnik-podaj%C4%85cy-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-341549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 zapewniam że nie wyjdzie,nawet tech tego nie wykaże U mnie wyszedł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2230-czujnik-podaj%C4%85cy-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-341543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 zalezy bo jak czujnik bedzie podawal bledne dane np. zanizona temperature to tech tego nie wykryje a silnik becdie chodzil na ciaglym ssaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2230-czujnik-podaj%C4%85cy-temperatur%C4%99-silnika/#findComment-341530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
