Kontrolka Check Engine - zapala się i gaśnie
Witam. przy odpalaniu silnika zapala się kontrolka check engine i gaśnie przy około 2500 obrotów. Problem pojawia się tylko rano kiedy odpalam samochód (na zimnym silniku) W czasie dnia problem nie występuje.
https://forum.opel24.com/topic/22317-kontrolka-check-engine-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/
uzupełnij profil o silnik - bo może się to przydać
samo umieszczenie postu w dziale diesel nie znaczy że taki masz u siebie
Jak odczytać błędy - było już mówione na forum
użyj na początek tego - http://forum.opel24.com/search.php
[ Dodano: Sob Lip 25, 2009 21:18 ]
http://forum.opel24.com/profile.php?mode=editprofile
w pozycji - Model Opla - dopisz symbol silnika
jeśli napisałeś Astra G to nie musisz pisać II - więcej znaków zostaje na symbol
https://forum.opel24.com/topic/22317-kontrolka-check-engine-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-150655
Ponawiam prośbę o pomoc z kontrolką check engine. Nie mam kiedy jechać na serwis odczytać błąd. Znajomy mówił że to może być regulator napięcia albo jakaś świeca nie pali.
Na forum nie mogę nic znaleźć a szukałem z 2 godz. wczoraj :)
Jeśli to coś poważnego to muszę się zbierać na serwis.
Pomóżcie. Podpowiedzcie coś.
Pozdrawiam. :shock:
https://forum.opel24.com/topic/22317-kontrolka-check-engine-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-150286
Ktoś ma odczytać kody telepatycznie :shock:
Bez tego nikt Ci nie powie jaka jest przyczyna.
Możesz też posłuchać znajomego.
Może wyczytał to co powiedział z gwiazd :)
https://forum.opel24.com/topic/22317-kontrolka-check-engine-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-150283
Gość andrzej_m55
widzisz tak w ciemno to można sobie mówić może to czy tamto
zobacz ten temat
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22298&highlight=zapala+si%EA+check+engine
https://forum.opel24.com/topic/22317-kontrolka-check-engine-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-150282
Macie rację. Jutro rano jadę opelka podpiąć pod kompa. Szkoda zwlekać bo jeżdżę już tak ponad miesiąc. Może się jakaś poważna awaria z tego później zrobić jak będę długo zwlekał. Autko mam około 3 lata i jestem dalej zielony jeśli chodzi o elektronikę a wcześniej nie miałem do czynienia z komputerami itp. w autach dlatego pytałem.
Dzięki za chęci.
Mam jeszcze pytanie czy chłodnicę klimatyzacji dam radę sam wymienić czy trzeba z tym do serwisu od klimatyzacji. Powiedzieli mi 900 zł za wszystko łącznie z nabiciem. Bardzo to dużo PLN.
https://forum.opel24.com/topic/22317-kontrolka-check-engine-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-150278
Wymieniałem sam w viki B, nie było kłopotów.
W Łodzi nabicie 100zł.
https://forum.opel24.com/topic/22317-kontrolka-check-engine-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-150263
Wymieniając chłodnicę musisz posmarować specjalnym olejem uszczelki aby nie zamarzały (oringi) bo zacznie na nich przepuszczać. filozofi nie ma żadnej tylko ten olej.
https://forum.opel24.com/topic/22317-kontrolka-check-engine-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-149952
Siemka.
Dzięki za info odnośnie chłodnicy :)
W takim razie biorę się za wymianę tej chłodnicy w sobotę. Mam tylko pytanie. Paull - jak pytać o ten olej w sklepie (ma jakąś nazwę) i czy oringi wymienić na nowe czy mogą być stare?
Jeśli chodzi o problem z check engine to po podpięciu do kompa wykazało że to regulator napięcia. Znajomemu udało się trafić w ciemno. :D
Wyszły też błędy z poduszką powietrzną od pasażera mimo że kontrolka nie pokazywała błędu. (myślicie że spalona) oraz błąd ABS. W przypadku ABS poluzowana złączka w przednim kole. Poza tym wszystko ok.
Auto ma już 230000 tys i jak na razie wymieniałem tylko czujnik ABS.
Jestem zadowolony.
Chociaż obawiam się awarii pompy :( bo wszyscy piszą że często padają.
https://forum.opel24.com/topic/22317-kontrolka-check-engine-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-148752
