Witam, mam problem z przełącznikiem regulacji nawiewu tz. jakbym nie przełączył nawiew czy to na szybę czy na nogi to i tak nawiew pracuje w ten sam sposób. Co to może być? Z góry dziękuje :shock:
https://forum.opel24.com/topic/22339-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-regulator-nawiewu/
... kolego - już jesteś jakiś czas na forum, ale profil masz pusty... w jakim aucie :shock::)
szklane kule nam się skończyły ...
... ogólnie rzecz biorąc - skoro nie ma regulacji to znaczy, że pospadały cięgna i bez rozebrania konsoli się nie obejdzie ... do roboty ... Pozdro..
https://forum.opel24.com/topic/22339-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-regulator-nawiewu/#findComment-150405
Witam.
Najpierw sprawdz czy aby niespadł wężyk podciśnienia z vacupompy .Jak silnik diesel to pompa jest z prawej strony silnika(patrzac jak podniesiona maska). Klapki są regulowane podciśnieniowo. A jak niespadł to czy aby niejest przetarty.
Można to sprawdzić wybudowując panel nawiewu(wewnątrz auta) i klimy i odłączyć kostke z gumowymi wężykami , włączyć silnik i powinno tam zasysać powietrze . Jak zasysa silnie to ta strona działa poprawnie i trzeba wtedy szukać już w regulacjach samych klapek.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/22339-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-regulator-nawiewu/#findComment-150355
Witam mam ten sam problem co kol.solek38, po długich poszukiwaniach okazało się że pasek napędzający alternator przepiłował mi wężyk napędzający siłownik pneumatyczny, sterujący klapami kierunku nawiewu. Dodatkowo wypiął się w trakcie poszukiwań jeszcze inny wężyk który jest połączony poprzez trójnik z tym przeciętym, a nie wiem do czego był podpięty drugi koniec. Podejrzewam że dochodzi on do pompy vacum, tylko nie wiem jak ona wygląda i w którym jest miejscu. Jeśli można to prosił bym kolegów o podpowiedz i ew. fotkę. Chodzi oczywiście o silnik 2.2 16V benzyna
https://forum.opel24.com/topic/22339-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-regulator-nawiewu/#findComment-150234
Teraz to już naprawdę uzupełniłem profil :) ,jeżeli macie jakieś instrukcje na temat opla sintry to byłbym wdzięczny za przesłanie na mój adres. Pozdrawiam i biorę się za usuwanie usterki o efektach was powiadomię . Pozdrawiam :(
https://forum.opel24.com/topic/22339-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-regulator-nawiewu/#findComment-150149
Znalazłem miejsce z którego wychodzi podciśnienie do układu. Jest nim kolektor dolotowy czy jak ktoś woli ssący. Więc następnym razem na podobne pytania należy ustalić czy to silnik benzynowy czy diesla, bo tylko w tym drugim występuje pompka vacum.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/22339-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-regulator-nawiewu/#findComment-149833
  • 6 miesięcy temu...
Witam.
Wyjmij filtry kabinowe , wsadź rękę do środka (w dół)do samego wirnika i sprawdź czy niema tam czasami liści. Jak czysto to wlącz nawiew ale bez filtrów. Czasami same filtry powodują szum.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/22339-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-regulator-nawiewu/#findComment-102917
