Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Witam mam problem z calibra przelozylem silnik 2.0 16v na 2.0 8v i mam taki problem zapala na benzynie na wolnych hodzi idealnie lecz gdy chce dodać gazu silnik tak jak by się dusił zalewał aż mi prawie gasnie dodając bardzo powoli gazu uda się go wkręcić w obroty ale po chwili sie dusi ? co mam z tym zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Jak z ciśnieniem paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 z cisnieniem jest dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Dobrze, znaczy ile?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 nie wiem nie mierzylem ale wydaje mi sie ze jest dobre bo pompka paliwa nie byla ruszana a godzila dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 A czy masz ten sam regulator ciśnienia? Nie masz. A objaw wskazuje właśnie na lipne cisnienie. A jeśli dalej mi powiesz, że z ciśnieniem jest dobrze(bez zmierzenia), to szukaj porady u kogoś innego. EDIT Jak szkoda ci 20zł na mierzenie, to choć podczas pracy silnika zagnij wąż przelewowy paliwa, - tak "zastąpisz" regulator i sprawdź wtedy jak się zachowa silnik. Przy diagnozie muszę mieć kilka rzeczy "pewnych", a nie same xxxxxx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 regulator ciśnienia jest od 8 v taki jaki jest silnik zaginalem juz waz ale jest to samo wciaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Wiązkę silnika też założyłeś od c20ne? Też z calibry, czy z innego auta? Jakieś błędy w kompie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 cała instalacja jest z 16v łacznie z komputerem bo jak załoze od 8v nie ma iskry nie mam kabla zeby sprawdzic komputera czy on moze nie wchodzic na obroty przez to ze przeplywomierz powietrza moze byc wadliwy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Znaczy, że wiązka i czujniki zostały od 16V, a tylko silnik zmieniłeś na 8V? Możesz to wytłumaczyć? Mój 8V chodził na kompie i wiązce z 16V, ale wszystkie czujniki były przełożone z 16V. Jeszcze jedno. Jakieś błędy w kompie?Motronic 1.5 ma inny czujnik położenia przepustnicy, niż motronic 2.5, może tu leży problem.A odczyt błędów by to wyjaśnił. A najlepiej przełożyć również wiązkę i kompa z tego 8V, bo tak, to się pogubisz. Na przykład ciekawi mnie co zrobiłeś w wtyczką od czujnika halla i stuku? W 8V tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
