nie moze wejsc na obroty???
Witam mam problem z calibra przelozylem silnik 2.0 16v na 2.0 8v i mam taki problem zapala na benzynie na wolnych hodzi idealnie lecz gdy chce dodać gazu silnik tak jak by się dusił zalewał aż mi prawie gasnie dodając bardzo powoli gazu uda się go wkręcić w obroty ale po chwili sie dusi :shock:? co mam z tym zrobic
https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/
A czy masz ten sam regulator ciśnienia?
Nie masz.
A objaw wskazuje właśnie na lipne cisnienie.
A jeśli dalej mi powiesz, że z ciśnieniem jest dobrze(bez zmierzenia), to szukaj porady u kogoś innego.
EDIT
Jak szkoda ci 20zł na mierzenie, to choć podczas pracy silnika zagnij wąż przelewowy paliwa, - tak "zastąpisz" regulator i sprawdź wtedy jak się zachowa silnik.
Przy diagnozie muszę mieć kilka rzeczy "pewnych", a nie same xxxxxx
https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150307
cała instalacja jest z 16v łacznie z komputerem bo jak załoze od 8v nie ma iskry
nie mam kabla zeby sprawdzic komputera
czy on moze nie wchodzic na obroty przez to ze przeplywomierz powietrza moze byc wadliwy :)?
https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150151
Znaczy, że wiązka i czujniki zostały od 16V, a tylko silnik zmieniłeś na 8V?
Możesz to wytłumaczyć?
Mój 8V chodził na kompie i wiązce z 16V, ale wszystkie czujniki były przełożone z 16V.
Jeszcze jedno.
Jakieś błędy w kompie?
Motronic 1.5 ma inny czujnik położenia przepustnicy, niż motronic 2.5, może tu leży problem.
A odczyt błędów by to wyjaśnił.
A najlepiej przełożyć również wiązkę i kompa z tego 8V, bo tak, to się pogubisz.
Na przykład ciekawi mnie co zrobiłeś w wtyczką od czujnika halla i stuku?
W 8V tego nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/22364-nie-moze-wejsc-na-obroty/#findComment-150121
