Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy... Mam pewien problem w mojej astrze F, mianowicie dwa dni temu jakiś bezmózg nagle wtargnął mi na jezdnię i musiałem ostro wdepnąć w hamulec. Wtedy usłyszałem dziwny dźwięk z przodu w lewym kole (jakby pęknięcie metalu) i hamulec zaczął wariować tzn. wystąpiły drgania i osłabło hamowanie, może po prostu tak zadziałał abs na naszych wspaniałych równych drogach? . Ja myślałem jednak ze strzelił znów pierścień od abs-u, ponieważ niedawno mnie to spotkało tylko że w prawym kole i objawy były identyczne. Po chwilowym postoju kontynuowałem jazdę i nadal wystepowały dziwne drgania przy próbie hamowania, ale tylko przy większych predkościach. Po zdjęciu lewego koła zauważyłem że obcięło całkowicie śrubę mocującą tarcze do piasty. Mam pytanie czy jej brak może powodować takie drgania przy hamowaniu? Wiem jedno, że z wyciągnięciem reszty śruby która została w piaście będzie nie lada zabawa... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22374-obci%C4%99ta-%C5%9Bruba-mocuj%C4%85ca-tarcze-do-piasty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Przecież można jeździć bez tej śruby, ona tylko ustala tarczę, żeby łatwo można było trafić śrubami od kół. To coś innego się stało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22374-obci%C4%99ta-%C5%9Bruba-mocuj%C4%85ca-tarcze-do-piasty/#findComment-150266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Sprawdź czy tarcza na wieńcu Ci nie pękła. Miałem taką przygodę z kadettem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22374-obci%C4%99ta-%C5%9Bruba-mocuj%C4%85ca-tarcze-do-piasty/#findComment-150259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Przecież można jeździć bez tej śruby, ona tylko ustala tarczę, żeby łatwo można było trafić śrubami od kół. To coś innego się stało. No tak, ale zauważyłem że jak wkręcę sama śrube od felgi i porusze tarcza to jednak jest trochę luzu i sama tarcza obraca sie o jakieś 1 moze 2 mm w jedną i w drugą stronę. Po prostu tak jakby otwory na tarczy były większe niż na piaście. Jednak po przykręceniu koła nie zauważyłem już tych luzów bo wiadomo że felga docisnęła tarczę do piasty, ale nie jestem pewien czy czasem siła jaka pada na tarczę podczas hamowania nie szarpie nią do przodu i do tylu, bo trzyma sie na piaście na 4 śrubach od felgi więc może stąd to dziwne zachowanie podczas hamowania? Może faktycznie nie ma takiej możliwości i źle myślę to pewnie coś innego poszło. Dodam ze klocki byly wymieniane 2 miesiace temu i wszystko bylo ok to tego feralnego hamowania. Tarczy sie tak dokładnie nie przyglądałem bo od razu zobaczylem tą ściętą śrubę, ale raczej jest cała. Jutro przyjżę się dokładniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22374-obci%C4%99ta-%C5%9Bruba-mocuj%C4%85ca-tarcze-do-piasty/#findComment-150248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 To myślisz, że taka śrubeczka M5 utrzyma ci tarczę przy hamowaniu? A może poluzowały się śruby od jarzma zacisku hamulcowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22374-obci%C4%99ta-%C5%9Bruba-mocuj%C4%85ca-tarcze-do-piasty/#findComment-150247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 jak wkręcę sama śrube od felgi i porusze tarcza to jednak jest trochę luzu i sama tarcza obraca sie o jakieś 1 moze 2 mm w jedną i w drugą stronę tarcza ma większy otwór niż gwint w piaście - normalne ale nie jestem pewien czy czasem siła jaka pada na tarczę podczas hamowania nie szarpie nią do przodu i do tylu, bo trzyma sie na piaście na 4 śrubach od felgi więc może stąd to dziwne zachowanie podczas hamowania? nie, nic się nie przestawi - szpilki idą do felgi ze stożkiem i dokręcone są sporym momentem, chyba że nie są dobrze dokręcone te lub inne. Szukaj innej usterki/nieprawidłowości/uszkodzenia A pozostałość tej śrubki powinna bez problemu większego się odkręcić - nic już jej nie napręża, próbuj dłutkiem itp., ew. po zdjęciu tarczy - coś gwintu może wystawać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22374-obci%C4%99ta-%C5%9Bruba-mocuj%C4%85ca-tarcze-do-piasty/#findComment-150240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Aha, śruby były bardzo mocno dokręcone wiec faktycznie coś innego poszło Reszta śruby będzie na pewno wystawać po ściągnięciu tarczy bo ścięło ją równo z tarczą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22374-obci%C4%99ta-%C5%9Bruba-mocuj%C4%85ca-tarcze-do-piasty/#findComment-150239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Jakie masz felgi? Czy aby nie alu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22374-obci%C4%99ta-%C5%9Bruba-mocuj%C4%85ca-tarcze-do-piasty/#findComment-150181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Tak, alusy mam a co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22374-obci%C4%99ta-%C5%9Bruba-mocuj%C4%85ca-tarcze-do-piasty/#findComment-150157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Śruby nie pasują do felg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22374-obci%C4%99ta-%C5%9Bruba-mocuj%C4%85ca-tarcze-do-piasty/#findComment-150145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
