wysokie obroty na luzie
witam serdecznie,
mam taki problem:
po starcie i wrzuceniu biegu a następnie na luz (np. przy wyjeździe z garażu) silnik (S12XZ, 95r, 1,2 8V) przez kilka sekund utrzymuje wysokie obroty lub nawet je zwiększa. Samochód już stoi na luzie a silnik zachowuje się jakby nadal był wcisnięty pedał gazu (a nie jest). Linka i dzwigienka do wtyskiwacza jest OK.
Co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/22390-wysokie-obroty-na-luzie/
silnik krokowy jest dokładnie wyczyszczony (w sumie to był czysty jak go wyjąłem) ale problem niestety został. Może być jeszcze jakaś inna przyczyna, czy silniczek do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/22390-wysokie-obroty-na-luzie/#findComment-149065
Dzieje się tak po dłuższym postoju i przy porannym uruchomieniu, czy po każdym odpaleniu?
Jesli chcesz pomocy, to stosuj się do tego o co się Ciebie prosi. :)
Uzupełnij profil o dane silnika i rocznik auta.
https://forum.opel24.com/topic/22390-wysokie-obroty-na-luzie/#findComment-149059
problem jest i na zimnym i ciepłym silniku ale tylko na małych obrotach. Wężyków dochodzących do wtryskiwacza jest 5, doprowadzający paliwo jest ok. cienki kabelek do obudowy wtryskiwacza ok., reszty nie sprawdzałem (na oko ok.).
silnik i rocznik uzupełniony
https://forum.opel24.com/topic/22390-wysokie-obroty-na-luzie/#findComment-149049
Nie masz zamienionegto wężyka odmy z wężykiem Map-sensora z tyłu obudowy wtrysku?
Odma nie jest popękana?
Silnik krokowy się nie zacina?
Błędów nie ma w kompie?
https://forum.opel24.com/topic/22390-wysokie-obroty-na-luzie/#findComment-149001
wężyki z tyłu obudowy wtrysku mam tak (od przodu samochodu patrząc): lewy do filtra powietrza, prawy do wtryskiwacza. Błędów brak, odma jest do sprawdzenia. Silniczek krokowy czyściłem ale pojęcia nie mam czy jest sprawny. Jak to sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/22390-wysokie-obroty-na-luzie/#findComment-148855
