Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam Sprawa dotyczy silnika C14NZ. Czujnik z tego co się zorientowałem jest wkręcony "z tyłu" pod kolektorem. Chcę go wymienić i chciałbym się spytać czy sprawa jest prosta na zasadzie wykręć i wkręć czy można się spodziewać jakichś dodatkowych atrakcji, ewentualnie czy trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynności. Z góry dzieki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22430-wymiana-czujnika-temperatury-na-ecu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 po prostu wkręcasz nowy i podpinasz jego złącze. wymiany dokonuje się na zimnym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22430-wymiana-czujnika-temperatury-na-ecu/#findComment-149725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Tylko spiesz się, to mało płynu ucieknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22430-wymiana-czujnika-temperatury-na-ecu/#findComment-149723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 a widzisz, czyli jednak będzie jakaś atrakcja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22430-wymiana-czujnika-temperatury-na-ecu/#findComment-149714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 To przynajmniej nie będziesz się nudził. Nie zrozumiałeś żartu ja37. A na poważnie, to spuść trochę płynu z chłodnicy. Wystarczy tyle, żeby nie ciekło z otworu czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22430-wymiana-czujnika-temperatury-na-ecu/#findComment-149695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Pewnie znajdę jak to zrobić, ale może jakaś podpowiedź żeby był "pewniak" i czegoś nie schrzanić (dopiero się uczę )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22430-wymiana-czujnika-temperatury-na-ecu/#findComment-149647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 ja u siebie wymieniałem. płyn chłodniczy wycieknie w minimalnych ilościach, według mnie nie ma sensu spuszczać go z układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22430-wymiana-czujnika-temperatury-na-ecu/#findComment-149645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Pewnie, że nie ma sensu. Dostęp jest dobry, jak palcem zatkasz przy wymianie, to ucieknie ci może kieliszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22430-wymiana-czujnika-temperatury-na-ecu/#findComment-149629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 dzięki za podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22430-wymiana-czujnika-temperatury-na-ecu/#findComment-149586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
