Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witajcie, mam taki problem: przestało działać ogrzewanie tylnej szyby, zgasło oświetlenie bagażnika, pojawił się upływ prądu (0.2A); proszę o radę od czego zacząć przegląd instalacji elektrycznej? Czy są jakieś 'strategiczne' miejsca np złącza łatwo dostępne a często korodujące, którędy prowadzone są przewody do tyłu auta i najważniejsze...jak wymienić przewody wprowadzone do tylnej klapy (jeden w gumowym łączniku jest nieco przetarty ale to przewód masowy). Za wszelkie wskazówki będę wielce zobowiązany. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22464-instalacja-elektryczna-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Czy są jakieś 'strategiczne' miejscatak i wlasnie je wymienileswszystkie miejsca miedzy nadwoziem a klapa drzwiami itp tam najczesciej kabler pekaja ich sie nie wymienia (w calosci) ale naprawia wycina fragment zastepujac nowym to wszystko jeden w gumowym łączniku jest nieco przetarty ale to przewód masowymasa tez jest waznajak masz przebicie masy to pozamiatane moze nie dzialac to co powinno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22464-instalacja-elektryczna-corsa-b/#findComment-149391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Jak zdejmiesz plastik z lewej strony bagaznika, to znajdziesz 9-pinową złączke, tam lubi zaśniedzieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22464-instalacja-elektryczna-corsa-b/#findComment-149385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Ok, zabiorę się za to w poniedzialek,, złączka w bagażniku na pierwszy rzut, bowiem w momencie kupienia corsa miała przerwany wężyk od spryskiwacza tylnej szyby, który złączyłem. Pytani czy wymiana przetartych przewodów w klapie jest do zrobienia tzn czy jest możliwe w prosty sposób przetkanie tej wiązki przewodów w klapie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22464-instalacja-elektryczna-corsa-b/#findComment-149336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Ja mam łączone wszystkie i jest git. Łatwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22464-instalacja-elektryczna-corsa-b/#findComment-149285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Witajcie. Wczoraj znalazłem usterkę, był skorodowany zacisk w tej złączce w pobliżu tylnego światła. Wypalony pin zastąpiłem przewodem, zlutowałe, zaizolowałem i zakoszulkowałem. W bagażniku już widno, choć ogrzewanie tylnej szyby nadal nie dziala. Napięcie nie dochodzi do tej złączni a więc przerwa jest albo wcześniej albo (co bardziej prawnopodobne) wypięty jest przewód od włącznika - jakiś czas temu 'fachowcy' naprawiali wyświetlacz i rozebrali cały ten pultpit sterowania nawiewami, biorąc po uwagę ich niepewność jak to poskładać jestem prawie pewny że tam jest przyczyna usterki. Jeszcze nie sprawdzilem czy upływ prądu znikł ale raczej tak. Pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22464-instalacja-elektryczna-corsa-b/#findComment-148813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 biorąc po uwagę ich niepewność jak to poskładać jestem prawie pewny że tam jest przyczyna usterki.za pewne masz racjęa mam taką prośbę czy miał byś ciut czasu by się przywitać tu??? http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1296   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22464-instalacja-elektryczna-corsa-b/#findComment-148526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Jednak nie pomogło lutowanie w bagażniku... Do czwartku jeździłem conajmniej raz na dwa dni jesli nie codziennie - problemu nie zauważyłem, jednak gdy autko postało 4 dni nie było mowy o odpaleniu. Od czego zacząć poszukiwania? Pomocy! Pamiętam że to w obwodzie oświetlenia tj pierwszy bezpiecznik... [ Dodano: Nie Lis 15, 2009 20:59 ] W najbliższym czasie zabiorę się za próbę naprawy, pomóżcie: w którym dokładnie miesjcu przy fotelu kierowcy szukać złączki z przewodami? Może ma ktoś jakieś zdjęcie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22464-instalacja-elektryczna-corsa-b/#findComment-128542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
