Spada z obrotów i gaśnie
Witam, mam opla astre I i problem taki iz spada z obrotów i gaśnie, Samochód jest na benzynę i na gaz. Silnik krokowy został wymieniony, komputer nie wykazuje zadnych błędów, Co może być problemem że on gaśnie jak redukuje bieg lub wrzycam na luz poprostu widac jak spada z opbrtow i nie trzyma ich. Mechanik spawdzał silnik krokowy jest nowiutki i wszystko jest dobrze więc w czym problem proszę o mpomoc lub sugestie. z gry dziękuję za odpowoedź.
https://forum.opel24.com/topic/22467-spada-z-obrot%C3%B3w-i-ga%C5%9Bnie/
Gość andrzej_m55
witam
dobrze by było gdy byś uzupełnił profil i przywitał się tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1269
a jak tam filtr powietrza,przewody WN, świece
czy to jest na benz. czy na LPG
no i przenoszę do odpowiedniego działu
https://forum.opel24.com/topic/22467-spada-z-obrot%C3%B3w-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-149355
jest to lpg, przewody wymienione, świece wymieniane w listopadzie 2008.
[ Dodano: Sob Sie 01, 2009 20:00 ]
a filtr powietrza oraz wymiana oleju 2 tygodnie temu, więc już sama niewiem w czym powód
https://forum.opel24.com/topic/22467-spada-z-obrot%C3%B3w-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-149310
kroliczek022, zaznacz sobie w profilu że jesteś kobietą,unikniemy pisania do Ciebie jak do chłopa :)
Dzieje się tak na gazie i benzynie,na zimnym i na ciepłym silniku gaśnie? Dusi go tylko w czasie jazdy czy na postoju też?
https://forum.opel24.com/topic/22467-spada-z-obrot%C3%B3w-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-149211
witam
jestem po raz pierwszy na tym forum i widzę ze ktoś ma podobny problem więc się dołączam
jestem od nie dawna szczęśliwym posiadaczem opla astry 1.8 z 1992 roku benz-gaz.
samochód zapala tylko na benzynie więc sprawa dotyczy gazu (tak myślę :))
kiedy jest zimny nie odnotowałem problemu ale kiedy jest ciepły po rozpędzeniu się gaśnie w momencie hamowania (kiedy mam wciśnięte sprzęgło i hamulec)
prosze o pomoc, z góry dzieki
jak źle zamieściłem posta to prosze o przeniesienie
https://forum.opel24.com/topic/22467-spada-z-obrot%C3%B3w-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-149120
Gość andrzej_m55
pucu, nie co wyżej masz odpowiedź
I prawdopodobnie przeróbka dolotu powietrza.
bądź tak uprzejmy i uzupełnij profil no i oczywiście zapraszam tu
https://forum.opel24.com/topic/22467-spada-z-obrot%C3%B3w-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-149108
co to znaczy przeróbka wlotu powietrza ?? :D
to znaczy ze mam ją zrobić czy ze jest zrobiona a nie powinna
jestem laikiem prosze o dokładniejszą odpowiedż, jęzeli trzeba zamieszcze zdjecia jak to wszystko wygląda pod maska
https://forum.opel24.com/topic/22467-spada-z-obrot%C3%B3w-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-148817
