Astra 1.6 8v 94r. nie reaguje na zwarcie pinów A i B
Gość tomason2580
Witam kolegów
Poszukuje pomocy na temat mojej Asterki. Auto jak w temacie. Gdy zwieram 2 piny w gniexdzie diagnostycznym kontrolka CHECK ENGINE nie gaśnie i nie mruga. Wogule nie reaguję. Gdy kupiłem auto tak miałem puźniej któregoś dnia ładnie czytała kody i teraz znów to samo. Poprostu zaro rakcji denerwuje mnie to bo check sie ciągle pali i niewiem od czego w tej chwili..
https://forum.opel24.com/topic/22478-astra-16-8v-94r-nie-reaguje-na-zwarcie-pin%C3%B3w-a-i-b/
Gość Emsi0072007
Hm, może spróbuj zdjąć klemę, (skasują się stare błędy), pojeździj, i jak jakieś błędy wyskoczą nowe to wtedy spróbuj je zczytać. Może jakąś zawiechę złapał. pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/22478-astra-16-8v-94r-nie-reaguje-na-zwarcie-pin%C3%B3w-a-i-b/#findComment-149109
Gość andrzej_m55
może źle podłączasz a jeśli ci się pali to powiedz jakiej generacji masz instalację LPG bo jeśli I i nie ma emulatora to będzie się świecić
https://forum.opel24.com/topic/22478-astra-16-8v-94r-nie-reaguje-na-zwarcie-pin%C3%B3w-a-i-b/#findComment-149082
Gość tomason2580
A i znalazłem usterke koledzy. Wsadziłem drucik i nic lampka sie pali. Więc tak pomyślałem że może komputerowi trzeba coś natrząchnąc i co sie okazało??? Po jednym lekkim uderzeniu w miejsce gdzie jest komputer check zgasł i zaczął wymrugiwać błędy. Podejrzewam że kostka przy komputerze się poluzowała lub poprostu coś nie łączy. Jutro obadam sprawe i dam znać. PZDR
https://forum.opel24.com/topic/22478-astra-16-8v-94r-nie-reaguje-na-zwarcie-pin%C3%B3w-a-i-b/#findComment-148867
