Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Witam jestem posiadaczem opla corsy B 1,4 8 zaworowy. Proszę o pomoc w związku z błedem jakim odczytałem na wyświetlaczu w corsie a mianowicie "Zawór gorącego rozruchu lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic) " proszę o dokładne wyjasnienie w czym tkwi problem bo nie mam kompletnie pojecia co to za zawór i gdzie się znajduje. Przybliżę w czym tkwi problem otóz auto ładnie odpala pracuje ładnie ale tylko gdy jest zimny po rozgrzaniu obroty zaczynają wariowac czasem potrafi zgasnąć, a wszystko zaczeło się od wymiany alternatory ponieważ poprzedni rozsypal sie w drobny mak, natomiast ta używka podejrzewam że ma uszkodzone diody ponieważ cały czas gdy auto jest zgaszone świeci mi kontrolka od alternatora a po odpaleniu gaśnie, lecz akumulator ładuje bez problemu i niewiem czy ma to jakiś związek czy moze nie. bardzo prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22511-95-zaw%C3%B3r-gor%C4%85cego-rozruchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Skąd ty wziąłeś taki błąd??? Skąd wiesz, że masz motronic?? Ja wiem, że pomyliłeś się w obydwu wypadkach. gdy auto jest zgaszone świeci mi kontrolka od alternatora a po odpaleniu gaśnie,To znaczy jak to ma działać według ciebie??Zasady działania tej kontrolki nie zmieniły się od 40 lat, może ty masz inną wersję?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22511-95-zaw%C3%B3r-gor%C4%85cego-rozruchu/#findComment-148993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Napewno nic nie pomyliłem mówie tak jak jest kontrolka świeci podczas zgaszonego silnika ponieważ ! - " występuje zwarcie w mostku tam gdzie znajdują się diody" to powoduje że kontrolka w kształcie akumulatora na wyświetlaczu mojej Corsy swieci nawet przy nie odpalonym silniku, wiec prosze o to żeby mnie tu nie krytykować lecz pomóc już mi nawet nie chodzi o alternator lecz o ten błąd który pokazał mi sie przy jeździe sczytałem go z wyśiwetlacza tam gdzie masz date godzine itd naciskają dwa guziki naraz nastepuje aut. wykrywanie błędu. chodzi mi o ten bląd co to jest gdzie to jest i jak to zrobic i tyle...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22511-95-zaw%C3%B3r-gor%C4%85cego-rozruchu/#findComment-148991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Przecież kontrolka ładowania (ta z akumulatorem) zawsze świeci gdy jest wyłączony silnik. Gaśnie po odpaleniu bo alternator zaczyna ładować. Gorzej jakby paliła się przy włączonym silniku - brak ładowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22511-95-zaw%C3%B3r-gor%C4%85cego-rozruchu/#findComment-148989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 musial89, znasz tą piosenkę "ty się brachu nie denerwuj '' więc ją sobie zaśpiewaj bo jak chcą ci pomóc to się unosisz nie potrzebnie z zasadą "ja wiem lepiej" a to nie prawda i zapraszam tu obu panów http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1278   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22511-95-zaw%C3%B3r-gor%C4%85cego-rozruchu/#findComment-148987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Przecież kontrolka ładowania (ta z akumulatorem) zawsze świeci gdy jest wyłączony silnik. Gaśnie po odpaleniu bo alternator zaczyna ładować. Gorzej jakby paliła się przy włączonym silniku - brak ładowania Właśnie to chciałem ci powiedzieć. A co do błędów, to najpierw poczytaj, a nie głupoty piszesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22511-95-zaw%C3%B3r-gor%C4%85cego-rozruchu/#findComment-148965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Jak ma zwarcie diody dodatniej, to wtedy pali się kontrolka ładowania nawet na wyłączonym zapłonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22511-95-zaw%C3%B3r-gor%C4%85cego-rozruchu/#findComment-148964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Na razie nie wiemy, czy na zgaszonymsilniku, ale włączonym zapłonie, czy na wyłączonym zapłonie. Dlatego zakładam, że zapłon włączony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22511-95-zaw%C3%B3r-gor%C4%85cego-rozruchu/#findComment-148951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Gdybyś był troche bardziej inteligenty to zrozumiał byś jaki jest stan rzeczy a tak wtrącasz sie bezsensownie w dyskusje nie potrzebnie zabierając głos jak by ci to dawało satysfakcje. Kontrolka świeci i przy zgaszonym silniku i zapłonie Jak ma zwarcie diody dodatniej, to wtedy pali się kontrolka ładowania nawet na wyłączonym zapłonie. jak powyższa osoba wiedziała w czym rzecz. i z tym się zgodze bo sam byłem tego pewien a błąd jaki sczytałem 95-Zawór gorącego rozruchu lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic) to poprostu zawór EGR. Po dokładnym przeczyszczeniu zaworu błąd już nie wyskakuje a silnik lepiej pracuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22511-95-zaw%C3%B3r-gor%C4%85cego-rozruchu/#findComment-148633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Tak sobie tłumacz mądralo. Żadna corsa B, poza 2,0 nie miała Motronica, tylko Multec. A błędy odczytane z TID-a dotyczą TID-a a nie silnika. Pierwszy raz słyszę, że zawór gorącego rozruchu to EGR Usterkę się opisuje dokładnie, bo to Ty jesteś na miejscu, a nie MY. Ja już się nauczyłem, że niecałkowicie opisana usterka prowadzi do złych porad. Ale Ty wiesz lepiej. Już się nie odzywam, miej satysfakcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22511-95-zaw%C3%B3r-gor%C4%85cego-rozruchu/#findComment-148630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
