gaśnie na wolnych obrotach po wymianie rozrządu
Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika po wymianie rozrządu. Czy możliwe jest aby przez tą wymianę rozregulowała się instalacja lpg ?? Na benzynie samochód chodzi ok jedynie co zauważyłem to może mieć trochę niższe obroty. Tylko na gazie gaśnie na wolnych obrotach np. dojeżdżając do skrzyżowania, albo po przegazowaniu jak obroty spadają. Czy to wina rozgregulowania czy może jest jakaś inna przyczyna ?? Ale przed wymianą rozrządu takiego problemu nie miałem. Jedynie gasł jak od razu po odpaleniu jeszcze na zimnym silniku przełączyłem na gaz, ale jak osiągnął 30 stopni to już wszystko było oki. Proszę o odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/
Czyli mam sprawdzić czy znaki na zębatkach się pokrywają ze znakami na obudowie ??
Ale jeżeli nie pokrywają się to czy czasami nie pogięło by zaworów ?? i czy samochód dobrze by chodził na benzynie ??
https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-148890
  • 2 miesiące temu...
Oki dzięki za podpowiedzi, jutro sprawdzę i dam znać.
Gdyby kolega dał znać, jak rozwiązał ten problem to by było dobrze, bo przy drugim aucie mam podobny problem. Tylko motor mam 1.6, ale objawy te same.
https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-134517
korba, a jaka instalacje masz ;/ tzn ktorej generacji :(
bo jak drugiej to tez przerabialem ten problem ze na luzie nic, zero reakcji i co sie okazalo siadlo to gowienko w srodku co otwiera sie po wlaczeniu sie elektro magnesu, moze a raczej tam powinien lezec pies pogrzebany
mi pomogla wymiana zabytkowego parownika
https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-134453
Nie mam pojęcia. Pierwszy raz mam kontakt (osobisty :)) z autem które ma LPG.
Razem z rozrządem wymienione były filtry bo stare wyglądały jakby wyjęte były z komina. Może jak dostał powietrza to nie potrafi dobrać mieszanki, dlatego najsampierw odłączę akumulator. Jak nie będzie efektu to będziemy myśleć dalej.
https://forum.opel24.com/topic/22526-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-134450
