mam problem z astra f silnik c16nz. Na zimnym silniku pracuje nierowno i zapala się po czasie błąd 45. czujnik temp. wymieniłem ,silnik krokowy też EGR zaślepiłem . teraz doszło to że gdy przejade kawałek to obroty podskakuja do 3000 .
[ Dodano: Wto Sie 04, 2009 13:55 ]
hej zapomniałem dodać iż autko nie ma instalacji gazowej.
https://forum.opel24.com/topic/22539-b%C5%82%C4%85d-45/
Witam. Też tak pomyślałem po tym jak sprawdziłem jaki to błąd . Silnik c16nz ma sonde jednoprzewodową wiec nie pracuje na zimnym silniku od razu. A u mnie wygląda to tak że
zapalam na zimnym po kilku sekundach obroty spadają i silnik pracuje nie równo jakby wypadały zapłony . Następnie zapala się kontrolka awarii i silnik pracuje poprawnie. Gdybym ruszył od razu to nic sie nie dzieje autko smiga ok . Gdy silnik jest ciepły to już wszystko pracuje jak należy . i tak to wygląda. podłaczyłem go do kompa i wszystkie czujniki sonda pracuja poprawnie , wiec co ? POzdrawiam i licze że ktos się z tym spotkał [/b]
https://forum.opel24.com/topic/22539-b%C5%82%C4%85d-45/#findComment-148583
Witam. Dziś zdjąłem "ufo" aby zajrzeć jak pracuje wtrysk. na przepustnicy widac drobne krople paliwa , nie ma takiej mgiełki . po korpusie też spływają takie większe już krople. To co mnie zastanowiło to dżwięk takie zasysanie dość głośne . w tym czasie silnik pracował nie równo ,nagle przestało i zapalił się engin silnik pracował już równo. Czy to może być objaw uszkodzonego wtrysku , tylko dlaczego po zapaleniu sie kontrolki wszystko działa ok, no gdy od razu rusze to tez jest juz póżniej oki. pozdrawiam i z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/22539-b%C5%82%C4%85d-45/#findComment-147940
Musi być mgiełka.
Czy po zgaszeniu silnika coś cieknie z wtrysku?
Mogą uciec 2 kropelki na minutę.
https://forum.opel24.com/topic/22539-b%C5%82%C4%85d-45/#findComment-147935
To jeszcze pytanie.
Czy jak silnik chodzi, a patrzysz na wtrysk, przy dodaniu gazu ta mgiełka robi się "grubsza", czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/22539-b%C5%82%C4%85d-45/#findComment-147320
  • 3 miesiące temu...
